AEG WaMa Öko Lavamat Bella 1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat Bella 1000 |
BID = 84946
digi3000 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Öko Lavamat Bella 1000
FD - Nummer : F-Nr: 054126662
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 605.637.091
Typenschild Zeile 2 : Typ: 44OKR01
Typenschild Zeile 3 : 645.257.500 LP
Hallo....
habe eine Aeg Waschmaschine...alles läuft einwand frei bis zum ende durch.
Nur der Heizstab heisst nicht! überhaubt nicht.
1. Heizstab durch gemessen und auch mit 230V betrieben. Heizt wunderbar.
2. Relai...Konakte gereinigt und auch separat gestestet. schaltet auch durch.
3. Thermostat mit einem Feuerzeug erwärmt...klickt auch okay.
Am relai liegt auch die Netz Spannung 230V an, nur das Relai wird nicht angesteuert von der Elektronik !
Hat einer einen heissen Tipp für mich ?
Danke...für die Hilfe.
Martin
Die genauen Daten von der Maschine!!!
E-Nr: 605.637.091
F-Nr: 054126662
Typ: 44OKR01
645.257.500 LP
BID = 84949
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Mal den Thermostat überprüfen. Sollte drei Kontakte haben,
Muss Durchgang zum Heizrelay geben (über 25-30 Grad stellen)
und beim zurückdrehen( nach null drehen) umschalten auf Heizstop überfahren.
Grüßle
BID = 84950
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Digi,
miß mal nach, ob in der Phase, wo die Maschine heizen sollte, an der Relaisspule Spannung ansteht. Wenn ja, ist vielleicht die Relaisspule kaputt!
chris
BID = 84992
Hallo Chris....
Wenn es Hezen soll, liegt keine Spannung am Relai an...die Schaltspannung fehlt.
Aber warum wieso, dass Relai kein Befehl bekomt weiss ich nicht.
Einen Sonnigen Gruß
BID = 84994
Hi digi,
wie bereits waschmaschinenbörse gemeint hat, check' nocheinmal das Thermostat, aber diesmal elektrisch!
Soll heißen, nicht nur auf's "Klick" hören, sondern auch messen mit Durchgangsprüfer
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339292 Heute : 8864 Gestern : 12669 Online : 405 18.11.2026 15:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254781246185
