AEG WaMa Öko_Lavamat 9765 sensorlogic
Serverzeit: 25 11 2026  00:23:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 9765 sensorlogic
Fehler gefunden
BID = 216108
wahnsinnsmutter
Zur Homepage von wahnsinnsmutter
Gerätetyp : Öko_Lavamat 9765 sensorlogic
S - Nummer : 5105605
FD - Nummer : T60? Aweco?
Typenschild Zeile 1 : 645274410SBP
Typenschild Zeile 2 : 645277430
Typenschild Zeile 3 : TYP EE 140
Hi, ich bin neues Forummitglied und habe gleich mein Problem mit unserer WaMa im Forum Monitoren eingestellt. Blöd, oder?
Aber jetzt bin ich hoffentlich richtig. Unser Öko_Lavamat blinkt nur noch, zeigt F9 an und will die Wäsche nicht mehr hergeben. Das geht entschieden zu weit! Da ich mittlerweile gesehen habe, dass F9 bei AEG nichts Gutes ist(Kohlen), hoffe ich, dass wenigstens jemand weiß, wie ich reseten kann. Meine 5 Kinder nerven schon, weil Sie unbedingt ihre Lieblingsklamotten wiederhaben wollen. Wenn mein Bastelmann dann noch die Möglichkeit hätte, mit Euren Tipps und dem Einbau neuer Kohlen das Ding wieder ans Laufen zu kriegen, wäre ich sehr glücklich. Ich stehe nämlich schwer auf Entzug , da ich schon 2 Tage nicht bügeln konnte.
BITTE HELFT MIR!!!
BID = 216122
Ewald4040
Hallo Wahnsinnsmutter.
Willkommen hier im Forum.
Das Display müsste eigentlich C9 anzeigen.
Das bedeutet, der Motor muß ausgebaut werden, es werden die Kohlen
abgenutzt sein. Der Fehler wird im Register erst gelöscht , wenn er
behoben ist. Dazu wird kein Serviceprogramm nötig sein.
Kohlen erneuern, dann läuft wieder alles normal.
Gruß,Ewald4040
BID = 216270
Ewald4040
Die Tür lässt sich notentriegeln. Neben dem Flusensieb ist ein Plastikhaken der den Entleerungsschlauch verschliesst. Wenn der Haken gedreht wird , befindet sich darunter ein runder Drehknopf.
Mit einem Geldstück in Pfeilrichtung drehen, dann öffnet sich die Tür.
Nach den LEDs in der Ablaufanzeige zu urteilen , ist die Verriegelung defekt.
BID = 216283
wahnsinnsmutter
Tausend Dank, die erste Hürde ist genommen. Unsere Wäsche ist frei!
Die Maschine blinkt unterdessen unverdrossen weiter. Soll Sie doch, wir gehen erstmal schlafen.
Gute Nacht
Wahnsinnsmutter
BID = 216306
Ewald4040
Jetzt würde ich die Türverriegelung noch erneuern, Vorher ausschalten und nochmals einen Waschgang starten. Wenn sich nichts tut,
kann auch die Hauptelektronic defekt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 216524
wahnsinnsmutter
Hallo Ewald,
wie kommst Du auf die Türverriegelung. Ist die Fehlermeldung ein Zeichen dafür? Wenn ja, wie erneuert man eine Türverriegelung? Wo bekomme ich Ersatzteile dafür?
Hoffe weiter auf Deine Hilfe.
Wahnsinnsmutter
BID = 216677
Ewald4040
Läuft das Gerät und lässt sich nicht öffnen, ist die Verriegelung defekt.
Der Fehlercode weist auf die Türverriegelung.
Bei AEG zu bekommen.
Ewald4040
BID = 217065
Schiffhexler
@ Hallo Ewald
wahnsinnsmutter’s Fehlerbezeichnung stimmt, die Bürstenkohlen sind defekt. Die Fehlercode C9 und F9 sind identisch (je nach Maschinentyp).
Der Türverriegelungscode ist Cd oder E40 oder E02
Gruß vom Schiffhexler
BID = 217100
Ewald4040
@Hallo Schiffhexler
Danke für den Hinweis.
Am Anfang hatte ich geschrieben , das ein Motorproblem vorliegt.
Darauf hin wurde geschrieben, das die Tür nicht öffnet.
Aber Du kannst den Beitrag ja auch lesen.
Bevor die Türverriegelung gewechselt werden sollte, hatte ich wahnsinnsmutter vorgeschlagen , einen Waschgang zu machen.
Dabei wird Sie erkennen, das nicht mehr geschleudert und auch keine
Trommelreversierung stattfindet. Wenn die Türverriegelung sich nicht
ansteuern lässt, wird der Druckwächter nicht zurückgeschaltet haben.
Oder es fehlt das Signal vom Tachogenerator.
wahnsinnsmutter sollte zuerst die Motorkohlen überprüfen, und auch
ein Waschgang , wie empfohlen, durchführen.
Gruss an Dich, Ewald
BID = 217366
Ewald4040
Natürlich macht ein Kohlenwechsel Sinn. 7 Jahre ist kein Alter für ein AEG Gerät. Kohlen bei AEG bestellen, lohnt sich auf jeden Fall.
Gruß,Ewald4040
BID = 219446
wahnsinnsmutter
Wir haben mittlerweile die total abgenutzten Kohlen erneuert. Leider können wir die Maschine immer noch nicht starten, da die Fehlermeldung F9 nach wie vor blinkt und jeglichen Start unmöglich macht. Gibt es nicht doch eine Reset-Möglichkeit? In der Hoffnung auf Euren Rat
liebe Grüße
Wahnsinnsmutter
BID = 219453
Ewald4040
Dann wollen wir mal, Zuerst Wahlschalter auf Stellung Aus. Dann werden die Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt und festgehalten. Den Wahlschalter auf Stellung Schonschleudern stellen, Moment warten, und zurück auf Aus. Jetzt dürfte der fehlercode gelöscht sein. Vorraussetzung wäre, das die Kohlen am Motor auch wieder angeschlossen wurden.
Gruß,Ewald4040
BID = 219459
wahnsinnsmutter
Hurra, sie läuft wieder!!! Danke für die prima Beratung!
Gruß Wahnsinnsmutter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506717   Heute : 641    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    0:23
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
