AEG WaMa Öko-Lavamat 9550
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 9550
BID = 39373
Andy-Men
Gerätetyp : Öko-Lavamat 955
Ich habe folgendes Problem mit einer Waschmaschine von AEG.
Der Motor von der Waschmaschine läuft wohl aber er geht nicht ihn Schleudergang
Meine Vermutung ging dahin das er erst Schleuder darf wenn er das Wasser abgepumpt hat und dies wird durch einen Druckwächter gemacht. Also habe ich mir neuen gekauft aber das Problem bleibt .Schläuche saubergemacht und von 20 Versuche geht die Maschine einmal ihn Schleudergang oder ich betätige von Hand die Magnetspule hinter den Programmschalter und sofort geht sie Schleudergang
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt .
Andreas
BID = 39535
röhre
Schau einmal neben der Heizung.
Dort sitzt ein Plastikgehäuse, die Luftfalle.
Diese könnte verstopft sein.
Du kannst aber auch einmal, wenn die Masch. abgepumpt hat, den Schlauch von der Druckdose abziehen.
Dann müßte sie auch Schleudern.
röhre
BID = 39561
Andy-Men
Das komische war wo ich den Luftschlauch abgezogen habe fing sie auch an zu schleudern
Also bestärkte es meine Vermutung das der Druckwächter defekt ist . Nach dem Einbau des neuen Druckwächters und abziehen des Schlauches ging sie nicht ihn schleudern.
Der Schlauch geht nicht im Plastikgehäuse sondern direkt in den Schlauchverbindung von der Trommel. Dieser ist nicht verstopft .Stecker auf Festigkeit überprüft .Wer weiß zufällig einen Schaltplan oder Anschlussbelegung eines Druckwächters von AEG.
Andreas
BID = 39930
röhre
Also, wenn Du den Schlauch von der Druckdose abgezogen hast, wird die Dose entlüftet.
Die Druckdose ist, bzw. war nicht def.
Anschlußbelegung der Druckdose kannst Du bei
www.teamhack.de
erfahren.
röhre
BID = 40184
Andy-Men
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy-Men am 24 Nov 2003 18:14 ]
BID = 40186
Andy-Men
Ich möchte mich bei dir Bedanken (Röhre) aber ich habe mich für eine neue Waschmaschine entschieden da ich kein Geld mehr für Reparaturkosten zahlen wollte und keine Zeit mehr hatte
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy-Men am 24 Nov 2003 18:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444736   Heute : 82    Gestern : 20435    Online : 237        22.11.2026    0:09
