AEG WaMa Öko-Lavamat 925 Sensortronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 925 Sensortronic |
BID = 37910
mallory Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: duisburg
Gerätetyp : Öko-Lavamat 925 Sensortroni
meine Maschine pumt das Wasser nicht mehr ab. Man hört die Pumpe zwar laufen, aber es wird nichts abgepumpt. Möglicherweise ist irgendwo der Ablauf verstopft. Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Ich wäre sehr dankbar. Die Maschine ist voll Wasser momentan.
An welcher Stelle könnte es eine Verstopfung gegeben haben? Kann es auch ein anderes als das Verstopfungsproblem sein? Wer könnte günstig reparieren? Ich bin kein Fachmann.
Vielen Dank im voraus. Ich freue mich über jede Hilfe.
Mallory
BID = 37943
catweasle Stammposter
Die Verstopfung kann vor der Pumpe im Verbindungsschlauch zwischen Bottich und Pumpe sein, aber auch im Ablaufschlauch selbst. Anschluß am Syphon könnte verstopft sein. Kann auch der Pumpenflügel lose sein. Da hilft nur suchen.
BID = 37948
Wie bekomme ich denn überhaupt das Wasser aus der Maschine? Vorher kann ich die Maschine nicht öffnen. Sie ist ziemlich voll, wohl nach jedem Spülgang weiter vollgelaufen.
BID = 37951
Wenn unten eine Klappe ist, liegt dahinter ein kleiner Schlauch zum Entleeren des Bottichs. Es könnte auch links neben der Pumpe ein Schlauch in das Gehäuse eingeschoben sein, welcher herausgezogen werden muß. Dann kannst Du die Trommel entleeren.
BID = 37956
Vielen Dank. Ich werde morgen weiter machen und schauen, ob ich die Verstopfung finden kann. Ich fürchte nur, ich weiß nicht genau, wo ich suchen muß. Wo muß die Maschine geöffnet werden, um an die relevanten Stellen (vor/nach der Pumpe) heranzukommen?
BID = 37958
Am einfachsten ist es die Rückwand abzunehmen, sind nur wenige Schrauben. Nicht vergessen vorher Netzstecker ziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194109021 Heute : 18801 Gestern : 70074 Online : 538 3.11.2026 7:03 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,97714805603
