AEG WaMa Öko Lavamat 925 Sensortronic
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 925 Sensortronic
BID = 86817
Ditschmaen
Gerätetyp : Öko Lavamat 925 Sensortronic
Ich möchte die Drehschalter Temperaturwähler und Programmwähler an der Waschmaschine Öko_Lavamat 925 sensortronic lösen, weiss aber nicht wie. Wer kann mir helfen? Vorhin habe ich fälschlicherweise das Thema als erledigt angeklickt.
BID = 86838
röhre
An der linken Stirnseite sitzen zwei Schrauben die raus müssen.
Waschmittelschublade rausnehmen.
Dann siehst Du vier Schrauben, rausnehmen.
Dann kannst Du die Bedienblende nach vorne abnehmen.
Die Drehknebel kannst Du aushebeln.
Die Nabe, ich nehme an ist def.,kannst Du entriegeln und von der Achse ziehen.
röhre
BID = 87367
Ditschmaen
Bis zu den vier Schrauben lösen hat alles geklappt. Die Bedienblende kann auch leicht nach vorne gezogen werden. Aber ich weiss nicht, wie ich die Drehknebel aushebeln kann? Ich bitte um weitere Hilfe.
BID = 88162
röhre
Die Deckel der Knebel mit einem Messer abhebeln und die Knebel selber von der Steckachse entriegeln.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509145   Heute : 3084    Gestern : 22653    Online : 648        25.11.2026    2:01
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
