AEG WaMa Öko-Lavamat 9038
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 9038
Fehler gefunden
BID = 123655
wega_01
Gerätetyp : Öko-Lavamat 9038
S - Nummer : ...
FD - Nummer : ...
hallo,
Die WaMa heizt das Wasser nicht auf. Der Programmwählschalter bleibt zwischen 2 & 3 hängen und Trommel läuft vor und zurück - ohne Ende ...
Heizung scheint ok, 16-18 Ohm zwischen den beiden Polen, unendlich gegen Erde.
Wenn ich den Temperaturschalter rauf- und runterdrehe 'klickt' das Relais. Die Spannung zwischen jedem Pol und Erde geht auf 228 V, aber bleibt 0 V zwischen den Polen.
Der Kondensator hat 500 nF (steht auch drauf).
weiss irgendeiner Rat?
Gruss, Herb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wega_01 am  4 Nov 2004 22:50 ]
BID = 123664
Schiffhexler
Moin wega_01
Es kann bei Dir das Heizungsrelais sein, überprüf das mal. An dem Abgang vom Relais muss die Phase und der Mp vorhanden sein ca. 230 V. Manche AEG WA’s haben vom Relais zur Heizung
eine Niveau-Dose als Trockenschutz diese schaltet durch wenn Wasser in der WA ist. Die bitte auch überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123687
So wie es aussieht ist das Heizelement in Ordnung, aber die Zuleitung einseitig unterbrochen. Der N (Neutralleiter) fehlt!
Prüfe also erstmal das, was Schiffhexler Dir schon geraten hat.
BID = 123995
wega_01
Bingo! Volltreffer!!
Es war tatsächlich die Niveau-Dose. Ein Anschluss sass nicht richtig - vielleicht losgerüttelt ?! Jetzt läuft
das Aas wie geschmiert !
Vielen Dank an Schiffhexler und sam2
Gruss
Herb
BID = 124003
Schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und Danke für die Rückmeldung!
Wenn dann keine weiteren Fragen mehr in dieser Sache sind, bitte Thread bewerten (Textlink unten) und schließen (anderer Textlink unten).
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459423   Heute : 14794    Gestern : 20435    Online : 291        22.11.2026    18:39
