AEG WaMa Öko-Lavamat 88830 update (=88830-W)
Serverzeit: 25 11 2026  22:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 88830 update (=88830-W)
BID = 209148
wwolf
Gerätetyp : Öko-Lavamat 88830 update (=88830-W)
S - Nummer : S-Nr. 0197 4483
Typenschild Zeile 1 : Typ 47A AC AA01 A (11051 16LP)
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 010 00
Öko-Lavamat 88830 komplett dunkel & tot
Guten Tag, allerseits.
Unser Lavamat ist komplett tot und dunkel.
Fehlerbeschreibung:
a) zuerst: im Normalfall soll man den Programmschalter nach Ablauf des Waschvorgangs auf Null drehen, um ein neues Programm zu wählen.
Es begann damit, dass man das plötzlich auch direkt machen konnte, einfach eine Raste weiter und ein anderes Programm war wählbar.
b) dann: nach Auswahl eines Programms blieb die Maschine dunkel, wenn man beim Drehen die Null überfahren hatte. Erst nach 5 - 10 min. Wartezeit konnte man wieder ein Programm einschalten. (Waschverhalten normal).
c) schließlich: Maschine ist komplett dunkel, Strom liegt an. Auch der Diagnose-Modus lässt sich nicht aktivieren. (Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten und auf Schonschleudern drehen, loslassen und für die Fehlercodes nach Wolle 40° drehen.)
Bisher getätigt:
Versuch, den Diagnosemodus einzuschalten: Kein Erfolg.
Sichtprüfung beider Platinen (Hauptplatine hängend, Ein-Ausgabeplatine vorn): sehen ok aus.
Schalter auf Anraten von AEG und wie in einem Internetartikel beschrieben zerlegt, Kontakte gesäubert (Kontaktbahnenringe und Schleifer mit Glasradierer gereinigt).
Ich habe die Auswahl zwischen Hauptplatine (230,- Euro) und vorderer Ein-Ausgabe-Platine (250,-) und Schalter (25,-) (welcher aber ok zu sein scheint).
Wie soll ich mich entscheiden? Was kann es noch sein?
Danke für freundliche Ratschläge.
Wolf
BID = 209164
Ewald4040
Hallo Wolf,
Willkommen hier im Forum.
Die Ausgabeelektronic (hängend) müßte zumindest im Servicemodus
ansprechen.
Das ist ein Fall für den Werkskundendienst.
Der hat die Möglichkeit , die Elektronicen durch Tauschen zu prüfen.
Auch wenn dann mal eine Elektronic verraucht , wird der Kunde
kostenmäßig nicht belastet.
Bei Fehlbedienung im Prüfprogramm können sehr schnell
Elektronicbauteile in der Konfiguration verändert werden.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530923   Heute : 24920    Gestern : 22653    Online : 759        25.11.2026    22:35
