AEG WaMa ÖKO_Lavamat 8670 Update
Serverzeit: 22 11 2026  03:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_Lavamat 8670 Update
BID = 467136
goebl
Gerätetyp : ÖKO_Lavamat 8670 Update
S - Nummer : 21527368
Typenschild Zeile 1 : L86760
Typenschild Zeile 2 : Typ 47 A BB EA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 002 413 00
Wieder einmal wende ich mich voller Vertrauen an dieses Forum.
Mit unserer Waschmaschine haben wir ein seltsames Problem:
Immer wieder, bevorzugt aber während des Wollprogramms, bleibt die Waschmaschine mit Fehler C0 stehen.
Das passiert immer beim Übergang vom Hauptprogramm zum Spülen, wenn das Wasser abgepumpt werden soll. Früher konnte man durch Druck auf "Start" fortsetzen, später war dann nur nach Abschalten und Start des Abpump-Programms möglich. Inzwischen versagt selbst das. Die Maschine springt nach wenigen Sekunden wieder auf Fehler C0. Man muss die Maschine mehrere Stunden abgedreht stehen lassen. Dann kann man abpumpen und ein neues Programm starten. Oft funktioniert sie dann wieder einige Tage.
Wie gesagt: die 60° und 40° Waschprogramme für Koch- und Buntwäsche laufen (meistens) tadellos durch.
Zu Beginn, als der Fehler noch nicht so häufig war, hatten wir einmal den Kundendienst da. Diagnose: verdrecktes Flusensieb. Das habe ich schon damals für falsch gehalten, da wir das Sieb regelmäßig reinigen. Inzwischen weiß ich: es hat nachher deswegen wieder funktioniert, weil die Maschine IMMER nach einigen Stunden wieder funktioniert. Das hatte nichts mit dem Reinigen des Flusensiebs durch den Kundendienst zu tun.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache des Problems sein könnte?
Gibt es zum Umwälzen des Wassers und zum Abpumpen verschiedene Pumpen und ist möglicherweise die Abwasserpumpe angeschlagen?
Überhitzt sie vielleicht und geht deshalb erst nach einiger Zeit wieder?
Wenn ja, warum überhitzt sie vor allem beim Hauptprogramm des Wollwaschgangs (klingt für mich nicht logisch)?
Oder ist möglicherweise (auch) ein leicht verstopfter Abfluss schuld?
Fragen über Fragen.
Für einen konkreten Hinweis wäre ich Euch sehr dankbar.
LG,
Bernhard
BID = 467179
röhre
Hallo.
Überprüfe einmal die Luftfalle auf Verstopfung von Waschmittel.
Das ist das Teil, an dem der dünne Schlauch der Druckdose hingeht.
Wenn das in Ordnung ist, könnte auch die Druckdose def. sein. Sie schaltet zu spät zurück.
gruß
röhre
BID = 467214
goebl
Hallo Röhre!
Danke für Deine rasche Antwort.
Auf welcher Seite der Maschine ist die Luftfalle und die Druckmessdose?
Links, rechts, vorne, hinten, oben unten?
Derzeit steht mein Wäschetrockner auf der Maschine.
Den muss ich vermutlich herunterheben, oder?
Zur Rückseite des Geräts käme ich auch so gut dazu.
Gibt es auf der AEG-Website (oder wo anders) Explosionszeichnungen von der Maschine? Das wäre sehr hilfreich.
LG,
Bernhard
BID = 467239
Ewald4040
Ich vermute mal das die Ablaufpumpe der Grund ist. Sitzt auf der Explo links vom Flusensieb. Diese Magnetpumpe blockiert durch ausgeschlagene Kunststofflager. Meist nach Erwärmung.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446613   Heute : 1968    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    3:21
