AEG WaMa Öko Lavamat 76730 update
Serverzeit: 18 11 2026  11:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 76730 update
BID = 162640
Andreas_SB
Gerätetyp : Öko Lavamat 76730 update
bei unserer Waschmaschine AEG 76730 update spinnt seit einigen Tagen Folgendes:
wenn man sie, egal auf welchem Programm anstellt, läuft kurz die Pumpe ganz normal an, dann stoppt die WaMa und Start/Pause blinkt rot (Türlampe leuchtet nicht).
Fehlermeldung wird keine ausgegeben.
Wenn man jetzt von Hand mehrmals "Pause" und wieder "Start" drückt (bis Waschzeit um eine Minute abnimmt), dann läuft sie ganz normal durch. Pumpe pumpt also normal, Wasser kommt auch.
Woran könnte das liegen?
Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337068   Heute : 6637    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    11:54
