AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 74760 update
Serverzeit: 29 10 2026  06:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 74760 update
Fehler gefunden
BID = 432794
superbandit
Zur Homepage von superbandit
Hallo und schöne Pfingsten!
naja das mit dem Wetter ist nicht so! Was bleibt einem dann noch übrig als sich dem Problem WaMa zu widmen
Bin gerade dabei die Kabelleitungen auf Durchgang zu prüfen!
Jetzt meine Frage: zwischen Steuerelektronik und Schwimmer (und anderen Komponenten) hängt eine Kurzschlußsicherung (in Steckerform), diese hat 167 Ohm ist der Wert richtig?
Fred
BID = 432890
superbandit
Jetzt reichts nun doch! Neue Fehler-Meldung (EF3) Pumpe läuft nicht mehr! Habe mehrfach´die Kabelkontaktierung und den Durchgang zur Pumpe und zum Schwimmer überprüft! Kann keinen Fehler finden!
Im Serviceprogramm wird kurz Wasser eingespühlt, dann EF3! Beim Versuch abzupumpen reagiert die Pumpe nicht!
Ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll! Gehe morgen eine neue Maschine kaufen und verkaufe die Teile, die neu sind bzw. funktionieren!
Fred Lutz
BID = 432903
Tommi 05
Ich glaub Dir,das Du die Schnauze voll hast.Der magische Kreis scheint sich aber zu schliessen.
EF3 bedeutet neben Pumpenfehler,def. Schwimmerschalter,Aqua Control hat angesprochen auch "Isolationswiderstand der heizung zu klein kleiner 70Kohm."
Prüf die Heizung nochmal.Auch wenn die neu ist.
Ewald wo bist Du ?
Tommi
Solltest Du eine neue kaufen,dann leg ein paar Euronen drauf und kauf eine Miele z.B. W 2241 oder 3241.
BID = 433016
Ewald4040
Ich war gestern mit Enkelin unterwegs, hatte auch die Schnauze voll. Bin drei Wochen am renovieren, der letzte Schiffsboden wurde Pfingstmontag morgens verlegt. Es geht gleich wieder ans Geschütz, Termine werden immer enger. Dazu kommen zwei gezogene Zähne und Intervallschmerzen. Wat ein scheiss Gefühl
Fred hat alle Serviceunterlagen bekommen, habe leider das Gerät nicht vor mir
Tommi, ich wünsch Dir einen stressfreien Wochenanfang und nette Kunden
Ewald
BID = 433218
superbandit
Hallo Ewald,
heute war ich eine neue WaMa gekauft (Siemens 14E4PO / Testurteil Note 1,9)! Hatte einfach keine Lust mehr mich täglich mit der Lavamat zu beschäftigen! Habe zum Glück fast alle neuen Teile wieder zurücksenden können und eine Rückerstattung erhalten (bis auf die Heizung und den Niveauschalter)!
Werde jetzt die Alte ausschlachten und die Teile die noch funktionieren (nicht die Elektronik) bei ebay zu Geld machen!
Ich hoffe, dass ich mit der "Neuen" mehr Glück habe und diese länger als 3 Jahre läuft!
Ich möchte mich nochmals für deine Geduld und bedingungslose Mithilfe herzlich bedanken
Gruß aus Essingen / Pfalz
Fred
© x sparkkelsputz        Besucher : 193806234   Heute : 17114    Gestern : 49271    Online : 453        29.10.2026    6:45
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
