AEG WaMa Öko-Lavamat 74740 Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 74740 Update |
Fehler gefunden
BID = 376741
kea5 Stammposter
Gerätetyp : Öko-Lavamat 74740 Update
S - Nummer : 13548296
FD - Nummer : 47ACVBA01A oder O1A
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400228600
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Erstmal einen schönen Gruß,
Fachkenntnisse in TV-Technik und PC-Hardware.
Meine Schwester stellte nach ausgelöster Sicherung des Waschraums fest, daß die Wama streikte und mußte sie notentleeren. Ihr Mann rief den Kundendienst an, der nichts vor Ort ausrichten konnte, danach sie mich.
Display und Tasten OK, keine Fehlermeldung.
Ich untersuchte die Hauptplatine. Keine kalten Lötstellen, keine überhitzten Chips, Dioden okay, Triacs ohne Kurzschluß. Relays mit 9v-Batterie geprüft, eines klackte nur leise und sprang erst nach kräftigem Schlag wieder an. Hoffnung.
Enttäuschng. Alles tot. Ich löste alle Verbindungen, prüfte die Stecker erneut, ebenso die der Periferiegeräte und atmete erleichtert auf, als die Anzeige wieder ging.
Ich prüfte soweit erreichbar:
NTC ändert Werte bei Erwärmung, Pegelschalter schaltet um,
Pumpe läuft, wenn Schwimmer oben, Elektroventile Ok, doch ohne Spannung. Der Hauptschalter schaltet die dicken Leitungen, die anderen konnte ich nich detailliert testen.
Ich bat meinen Schwager, eines der vielen Prüfprogramme zu testen, die her im Forum schwirren, vermutlich nicht das richtige(Vorw+Einweichen drücken und Wolle 40 Grad 4sek drückenen). Er rief zurück: kein Fehlercode, aber 2 blinkende LEDs für Tür und Start/Pause.
Wahrscheinlich stimmt dieses Prüfprogramm nicht.
Ich bitte um Tips,
Prüfprogrammaufruf
Diagnoseprogrammaufrufe,
Reset möglich?
Falls der Kurzschluß nicht Folge, sondern Ursache der Störung (Überspannung oder Fehlimpulse) war, gibt es eine Möglichkeit zum updaten oder wiedereinlesn des Programms? Kenntnisse und Erfahrung mit Satreceivern und PC vorhanden.
Danke im voraus für die Mühe.
BID = 376772
Ewald4040 Urgestein
Hallo kea5
Willkommen im Forum
Die Türverrieglung sollte nach dem Einschalten aktiviert sein. Das Prüfprogramm läuft so ab:
Die beiden genannten Tasten gedrückt halten und das Programm im Uhrzeigersinn einschalten. Warten bis alle LEDs an sind. Weiterdrehen bis auf die vorletzte Position. Hier wird der Fehlercode angezeigt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445934 Heute : 1285 Gestern : 20435 Online : 555 22.11.2026 2:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0649001598358
