AEG WaMa Öko Lavamat 74720 W
Serverzeit: 04 11 2026  13:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74720 W
BID = 393345
Magnum2000
Gerätetyp : Öko Lavamat 74720 W
hallöchen,
bei meiner Öko Lavamat 74720 ist die Türmanschette / Türdichtung defekt.Jetzt benötige ich hilfe ob es leicht ist die Dichtung selbst aus und wieder neu einzubauen.
Thorsten
BID = 393434
DMfaF
Wer aus dem Handwerk kommt oder handwerklich geschickt ist, bekommt dies hin. In der Regel sind die Türmaschetten zweimal befestigt. STECKER AUS DER STECKDOSE NEHMEN!!!! Einmal am Gehäuserahmen mit einem großen Federspannring und am Bottich mit einem Spannring. Federspannring abnehmen, Manschette in den Bottich klappen, Spannring abnehmen, Manschette vom Bottich ziehen. Bei Montage der neuen Manschette drauf achten, daß sie in der gleichen Position wieder eingesetzt wird.
Bernd
PS: Bei nächster Anfrage ALLE Angaben vom Typenschild eingeben. So kann einem genauer geholfen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185328   Heute : 34508    Gestern : 65408    Online : 1267        4.11.2026    13:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
