AEG WaMa Öko Lavamat 74520 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 74520 update |
BID = 98146
estrichleger Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat 74520 update
S - Nummer : 04390855
FD - Nummer : PNC=91400145800
Sie holt sich das Waschpulver nicht mehr. Weiss jemand Rat ???
In der Weichspülerlade ist aber Wasser.
BID = 98177
phffm Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Frankfurt
Hallo estrichleger,
etwas mehr Information wäre schon für eine kostenlose Hilfe nett.
Die meisten haben am Wochenende Ihre Glaskugel nicht zur Hand.
Was Passiert nach dem Einschalten
Hörst Du etwas wenn das Wasser zulaufen sollte (Klacken o.Ä.)
Bleibt die Maschine im Programm stehen?
Im Weichspülerfach sollte kein Wasser stehen, ist bestimmt unabhängig vom o.g. Fehler. Hast Du mal das Röhrchen in dieser Lade gespült?
Pit
BID = 98180
Also man hört ein klacken und die Zahnräder die wohl für eine Verstellung von irgendetwas im Spülkasten sind rutschen wohl immer durch. Zumindest sieht es so aus wenn man die schwarze Klappe entfernt und die Zahnräder freiliegen.
Es ist definitiv so das wenn man ein normales Waschprogramm startet, die Maschine die Weichspülerkammer flutet und nicht die Waschpulverkammer.
BID = 98339
Jürgen288 Inventar
| | Also man hört ein klacken und die Zahnräder die wohl für eine Verstellung von irgendetwas im Spülkasten sind rutschen wohl immer durch. |
Tippe auf def. Wasserweiche!
Bekommst Du im Fehlerfall eine Fehlermeldung (CE) angezeigt?
BID = 98345
Nein kein Stück ... die Maschine wäscht die Wäsche komplett durch. Nur ist das WaPulver halt direkt in der Maschine
BID = 98348
Jürgen288 Inventar
| | Es ist definitiv so das wenn man ein normales Waschprogramm startet, die Maschine die Weichspülerkammer flutet und nicht die Waschpulverkammer. |
Mach mal sicherheitshalber den Eimertest!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....il%2A
Wenn der positiv, dann rate ich Dir die Wasserweiche zu tauschen!
BID = 98358
Werde ich so oder so machen müssen. Da ja das Wasser eh nicht richtig ind die entsprechenden "Kästen" eingespült wird. Ab und an KLACKT es und dann muss ich oben die schwarze Kappe abnehmen. Danach läuft es weiter aber halt immer in den falschen "Kasten"
Sowas hast du aber nicht liegen und kommst aus der Nähe von Hannover, oder ???
BID = 98369
Jürgen288 Inventar
| | Werde ich so oder so machen müssen |
Die Wasserweiche sitzt über der Waschmittelschublade und ist leicht zu tauschen. Dazu mußt du den Gehäusedeckel abschrauben und mit einem Schraubendreher 6 Sicherungshaken von der Wasserweiche entsichern dann die Wasserweiche anheben und von der Pumpe abziehen. Neue Wasserweiche einsetzen, fertig.
BID = 102404
Dirk F. Gerade angekommen
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem und zu den Zahnrädern eine Frage.
Muss man eine neue Wasserweiche einbauen oder kann man an den Zahnrädern drehen, bis sie wieder richtig sitzen und die Weiche steuern? Und wenn dies geht, hat jemand evtl ein Foto von einer funktionierenden Wasserweiche und den Zahnrädern in deren Ausgangsposition?
Mir wurde gesagt, die Weiche kostet 60 Euronen. Des ist mir ein bißchen viel für drei defekte Zahnräder...
mfg dirk f.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611535 Heute : 9047 Gestern : 16750 Online : 182 29.11.2026 12:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,024286031723
