AEG WaMa Öko Lavamat 73709
Serverzeit: 14 11 2026  13:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73709
BID = 36339
mosquito2002
Gerätetyp : Öko Lavamat 73709
O.a. Waschmaschine hat nach Rohrbruch ca 7 cm tief im Wasser gestanden. Stecker war in Steckdose, Gerät lief aber nicht. Jetzt zeigt er Fehler C3 und man hört bei ausgeschaltetem Gerät die Pumpe laufen. LED für Haupt- und Vorwaschprogramm blinken in eingeschaltetem Zustand, LED 1300 U/min ist dauerhaft an, im Display erscheint C3.
Hat jemand eine Idee?
R.Rathmann
BID = 36361
Dennis aus dem Wald
Liegt wohl an der steuereinheit die ganz unten im gehäuse angebracht ist! Die wird wohl durch das wasser was abbekommen haben!einfach mal ausbauen und richtig trocknen und dann def. teile suchen (wenn es nach dem trocknen nicht geht)
gruß dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 36459
mosquito2002
war zum Glück nicht die Steuereinheit. WaMa hat unten eine Sicherheitswanne mit Schwimmschalter. Der hatte ausgelöst. Nach Trockenlegung musste nur noch Fehlercode resettet werden und schon hat WaMa wieder gefunzt. Trotzdem Danke für die Hilfe.
Rainer
BID = 36590
röhre
Eigenartig, eigenartig.
Woher weiß er, wie der Fehlercode resetet wird.
Merkwürdig. Steht nicht in der Bed.-Anleitung.
War ein Test oder?
röhre
BID = 36595
mosquito2002
Hallo Röhre,
war kein Test. Hatte hier im Forum angefragt und weiter gesucht. Bin dann noch auf www.teamhack.de gestossen. Ist dort ein reines Hausgeräteforum. Da war auch der Tipp mit dem Schwimmschalter und einige Threads weiter unten die Sache mit Fehlercode resetten. (die ersten 2 Tasten gedrückt halten und den Programmwahlknopf 1 Stufe gegen den Uhrzeigersinn drehen).
Wollte die Lösung nur hier auch bekannt machen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287272   Heute : 6125    Gestern : 11989    Online : 580        14.11.2026    13:53
