AEG WaMa Öko_Lavamat 72785 Update
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 72785 Update
BID = 462730
LokiEvilchild
Gerätetyp : Öko_Lavamat 72785 Update
Hi alle zusammen,
ich bin neu in diesem Forum deshalb verzeiht mir bitte wenn ich noch nicht alle notwendigen Details und Begriffe kenne.
Ich habe den Öko_Lavamat Update 72785 Update von AEG und habe das Problem das die Trommel sich kaum mehr drehen lässt. Bin mir sicher das irgendwie eine Socke oder ähnliches zwischen die Trommel und dem Gehäuse für die Trommel gekommen sein muss.
Kennt jemand das Model und kann mir vielleicht sagen wie ich an den Zwischenraum einigermaßen gut rankommen, sodass ich das blockierende Stück gut entfernen kann.
Ich habe schon mit einem Reinigungsmittel, das auch für die Waschmaschine gedacht ist, dass Problem ein bisschen mindern können, doch ich will das blockierende stücken Stoff lieber ganz draussen haben, nicht das der Motor noch darunter leidet.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
Lg Dennis
BID = 462732
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 462737
Schiffhexler
Moin Dennis
Willkommen im Forum
Fahre vorne zwischen Trommel und Manschette mit einem steifen Draht in die Runde. Es kann sich auch die Socke beim Drehen der Trommel reingezogen haben.
Wenn nicht, dann Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob Du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm Reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  8 Okt 2007 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460414   Heute : 15785    Gestern : 20435    Online : 874        22.11.2026    20:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
