AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 72740 Update
Serverzeit: 13 11 2026  07:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 72740 Update
BID = 442196
Jen
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 72740 Update
Hi, hab mich gerade neu angemeldet und hoffe jemand kann mir helfen. Die Waschmaschine meiner Mutter ist plötzlich und unerwartet defekt
Er zeigt auf dem Display die Fehlermeldung EFO an.
Kann mir jemand sagen was dies bedeutet?
Habe nach dem durchlesen im Forum einen Beitrag gefunden über das selbe Modell und der Frage nach einer PCN Nummer. Habe überall nach einer Nummer gesucht aber keine gefunden. Falls diese zum beantworten bzw. helfen von nöten ist könnte mir dann jemand sagen wo diese zu finden ist
Vielen Dank schon mal im voraus fürs grübeln
LG Jen
BID = 442407
Jen
Ich hab nach nochmaligen suchen im Forum gelesen wo ich die PCN- Nummer finde.
PCN:914 002 284 00
hoffe das hilft jemanden weiter.
LG
Jen
BID = 442529
Ewald4040
Überprüf den Ablauffilter und das Sieb der Pumpe. Auch eine Überdosierung von Waschmittel kann der Grund sein. Wurde das Wasser nach dem Waschgang komplett abgepumpt und ist die Bodenwanne unterm Bottich trocken?
BID = 442580
Jen
erstmal danke das du mir versuchst zu helfen.
Die Grundlegenden Dinge wie das "Flusensieb" sauber machen und so hab ich direkt am Anfang gemacht. Da liegt der Fehler nicht.
Das Wasser wurde zwar abgepumpt aber die Maschine hat nicht fertig gewaschen. Das Waschmittel war noch an der Wäsche dran.
Eine Überdosierung von Waschmittel schließt meine Mutter aus da sie Flüssigwaschmittel benutzte.
Ich weiß leider nicht ab wann sie aufgehört hat zu waschen (Schleudergang oder so).
Liebe Grüße
Jen
BID = 442606
Jen
Hab gerade mit dem Kundenservice von AEG telefoniert.
Der Fehlercode soll bedeuten das eine undichtigkeit in der Waschmaschine besteht im zusammenhang mit dem Aquastop.
In wie fern hilft mir diese Auskunft? Was ist jetzt zu tun? Muss ich wirklich einen Techniker von AEG kommen lassen?
LG
Jen
BID = 442745
Ewald4040
Wenn Du technisch unbegabt bist, empfehle ich den Kundendienst. Ich schrieb schon, Bodenwanne nach Wasser absuchen. Dazu muss die Rückwand entfernt werden. Eine Überdosierung oder ein Blockieren der Ablaufpumpe kann zu einem Wassereinbruch führen. Dann wird über einen Schwimmerschalter zur Elektronik der Fehlercode übertragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272253   Heute : 3073    Gestern : 15218    Online : 211        13.11.2026    7:42
