AEG WaMa ÖKO-Lavamat 72720 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO-Lavamat 72720 |
BID = 479876
postbox Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Großrosseln
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 72720
S - Nummer : 82509237
FD - Nummer : 91400132100
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 72720W
Typenschild Zeile 2 : TYP: B46 B EI3B 10A
Typenschild Zeile 3 : 110 510 500.LP
Hallo zusammen
in unser Lavamat 72720 habe ich einen neuen Motor eingebaut, nach dem der alte mit Lagerschaden stehengeblieben ist.
Da ich schon mal vor Jahren die Kohlen gewechselt habe, wusste ich vom Kundendienst, wie der Fehler C9 zurückgestellt wird.
Nachdem der Motor eingebaut und angeschlossen , der Fehler zurückgestellt war, lief das Waschprogramm bis zum Schleudern und blieb erneut mit Fehler C9 stehen.
Ich setzte den Fehler nochmal zurück, seitdem läuft der Motor nicht mehr.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, wenn man beim Zurückstellen eine andere Kombinatsion einstellt, das Programm verstellen kann.
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, das ich aus versehen beim Drehen des Wahlschalters wo anderst stehengeblieben bin.
BID = 479950
Ewald4040 Urgestein
Prüfprogramm:
Bei gedrückter Vorwäsche -und Einweichen-Taste den Drehwahlschalter von Aus auf das Programm Schonschleudern stellen. Warten bis alle LEDs leuchten.
Dann Wolle 40 °C einstellen: Anzeige des Fehlercodes
Was wird angezeigt?
BID = 479964
erstmal vielen Dank für die sonntägliche Hilfe.
Es wird wieder C9 angezeigt.
BID = 480004
Ewald4040 Urgestein
Motor neu oder gebraucht?
BID = 480107
der Motor ist neu.
BID = 482534
nach erneutem Reseten, läuft die WaMa jetzt, aber manchmal steigt sie beim Schleudern mit C9 aus. Ich vermute jetzt noch einen Wackler.
Gib es Stromlaufpläne oder ähnliches damit der Wackler lokalisiert werden kann?
BID = 482820
Ewald4040 Urgestein
Nein, es gibt von der Leistungselektronik kein Schaltbild. Ich würde die Lötpunkte auf der Platine nachbessern. Auch die Anschlussfahnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194526605 Heute : 20598 Gestern : 22653 Online : 209 25.11.2026 17:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0467510223389
