AEG WaMa Öko Lavamat 72700 update
Serverzeit: 24 11 2026  18:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72700 update
BID = 352920
Ewald4040
Pumpenkabel prüfen. Spannung an der Pumpe messen (230 Volt). Hat es vorher einmal einen Kurzschluss gegeben, oder ist der FI gefallen?
BID = 353322
soldo
die spannung an der pumpe passt(230V)....kurzschluß oder dergleichen gab es nicht!
danke
soldo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: soldo am 25 Jul 2006  8:01 ]
BID = 354296
soldo
hat den keiner einen tipp??? meine frau kriegt langsam die krise!
danke
soldo
BID = 354367
Schiffhexler
Moin soldo
Du hattest geschrieben: der pumpe kurz und dann hört man nur noch ein leises summen...hab
Das Summen kann vom Wassereinlaufventil herkommen. Dreh den Wasserzulaufschlauch an der WA ab und prüfe, ob da voller Wasserdruck vorhanden ist. Der Druckschlauch ist nämlich am Wasserhahn mit einem mech. Wasserstop ausgestattet. Sollte das in Ordnung sein, teste die WA mal mit Vorwäsche.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499633   Heute : 16199    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    18:41
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
