AEG WaMa Öko-Lavamat 72620 update edition2000
Serverzeit: 23 11 2026  20:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 72620 update edition2000
Fehler gefunden
BID = 423111
rasch
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72620 update edition2000
S - Nummer : 003 1 8907
FD - Nummer : 914 001 459 00
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Frage:
Die Waschmaschine hat einen Lagerschaden.
Ich möchte das Lager erneuern.
Muss ich dafür die Trommel ausbauen? Wenn ja, wie.
Muss ich für den Ausbau des Lager einen speziellen Abzieher
benutzen?
Ich freue mich über jede Antwort!!!
BID = 423217
Ewald4040
Hallo rasch
Willkommen im Forum
Das Lagerkreuz abnehmen, Trommel bleibt im Bottich. Das Kreuz wird mit drei Schrauben gehalten, vorher Riemenscheibe und Motor lösen. Wenn Du Glück hast, kannst Du das Kreuz ohne dreiarmige Abziehvorrichtung abziehen. Dazu mit einem Gummihammer auf die Trommelachse schlagen und das Kreuz zu Dir ziehen. Das komplette Lagerkreuz kostet 195,00 Euro und hat die Ersatzteilnummer 407135306/6. Alternativ die beiden Lager ausbuchsen und erneuern.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481293   Heute : 14695    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    20:46
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
