AEG WaMa ÖKO-Lavamat 72620 update
Serverzeit: 25 11 2026  09:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat 72620 update
BID = 469527
ichseinich
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 72620 update
S - Nummer : S-No 84204815
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EJ3B10A
Typenschild Zeile 2 : S-No 84204815
Typenschild Zeile 3 : PNC 91400132300
Hallo liebe Helferlein,
habe folgendes Problem bei meiner Waschmaschine:
In der Waschmaschine befinden sich rechts, oben, hinten drei färbige Zahnräder (weiß, gelb, rot) diese 3 Plastik-Zahnräder drehen sich und schalten so das Waschprogramm weiter. Diese Zahnräger drehen durch (lautes knacksen) und schalten somit das Waschprogramm nicht weiter. Die Zahnräder sind optisch noch in Ordnung. habe 2 der zahnräder(weiß u. gelb)abgenommen (das rote ist fest verankert) und weiß jetzt nicht in welcher stellung ich sie wieder aufsetzen soll. hat wer einen plan, wie die zahnräder aufgesetzt werden müssen ?
danach kann ich testen ob es dann wieder reibungslos läuft.
was kann kaputt sein, wenn es dann immer noch nicht läuft ???
Bitte, bitte helft mir - DANKE !!!
Liebe Grüße
ichseinich
BID = 469537
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Um an die Zahnräder zu gelangen reicht es nicht die Kiste einfach zu öffnen.Du hast bereits die Wasserweiche geöffnet.Lass alle Versuche diese zum Leben zu erwecken.Du brauchst mindestens eine neue Wasserweiche.In 95% der Fälle ist dann alles wieder o.K.
Tommi
BID = 469635
didl69
Zur Homepage von didl69
wenn die Wasserweiche permanent geknackt hat ist auch ein Zahnrad kaputt, soweit ich mich erinnere ein weisses Doppelzahnrad, guck es dir noch einmal genau an.
Mit dieser Wasserweiche macht AEG sein Geld.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 469706
Ewald4040
Du benötigst die Wasserweiche ETNr: 899645430830 Preis: 69,00 € + Mwst + Versand. Zu beziehen bei AEG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518236   Heute : 12215    Gestern : 22653    Online : 369        25.11.2026    9:18
