AEG WaMa Öko-Lavamat 6955 sensorlogic
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 6955 sensorlogic
BID = 133979
klunker
Gerätetyp : Öko-Lavamat 6955 sensorlogic
S - Nummer : 605.637.057
FD - Nummer : 064178177
Hallo zusammen!
Wer kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Die Waschmaschine arbeitet das Waschprogramm bis zu einem bestimmten Punkt ab und schaltet dann wieder zum Ausgangspunkt des Programms zurück. Hier könnte man dann erneut die Start-Taste drücken. Dieser Fehler tritt auch bei Direktwahl eines einzelnen Programmpunktes, beispielsweise "Schleudern", auf. Liegt der Fehler eventuell an der Steuerelektronik oder kann das auch eine andere Ursache haben?
Vielen Dank vorab!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331729   Heute : 1281    Gestern : 12669    Online : 803        18.11.2026    3:00
