AEG WaMa ÖKO Lavamat 6750
Serverzeit: 17 11 2026  22:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 6750
Fehler gefunden
BID = 344593
Ouzo507
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 6750
BID = 344874
Ewald4040
Hallo Ouzo507
Willkommen im Forum
Es wird die Ablaufpumpe am Simmerring undicht sein. Zum Ausbau:: Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt in einer Gummilippe und hat am Fuß zwei Zapfen. Diese halten die Pumpe in der Gummilippe. Ablauf und Zulaufschlauch abnehmen, meist mit einer Druckschelle befestigt.
Raststecker und Schutzleiterkabel abziehen, Notentleerungsschlauch abziehen. Pumpe aus der Dichtung ziehen. Neue Pumpe am Fuß mit Pril, Seife oder Fett einschmieren, kann dann besser eingedrückt werden. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 345084
Ouzo507
Hi Ewald4040, du bist einfach der Beste!
Vielen Dank für deine Super genaue Antwort, krieg die Pumpe
am Freitag, werd am WE die Zerlegungsaktion starten und sag
dir dann gleich Bescheid, dass du mir wieder einmal aus der
Patsche geholfen hast! ( da bin ich ganz sicher )
lg
Ouzo507
Ouzo507
Online-Status:
ID = 347644
 Erstellt am:  6 Jul 2006 13:21
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329523   Heute : 11742    Gestern : 12577    Online : 601        17.11.2026    22:07
