AEG WaMa öKO_LAVAMAT 665 sensortronic
Serverzeit: 29 11 2026  10:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG öKO_LAVAMAT 665 sensortronic
BID = 116349
jumperger
Gerätetyp : öKO_LAVAMAT 665 sensortronic
Typenschild Zeile 1 : E-No. 605.636 021
Typenschild Zeile 2 : F-No. 091 571020
Vorab erstmals vielen Dank für die Infos die ich zu meinem WaTro Lavatherm gefunden habe. (Zusatzerde!!) Operation erfolgreich Patient lebt.
Nun zu meinem neuen Problem, jetzt mit der WaMa zudem ich leider keine Hilfe im Forum finden konnte.
Das Program läuft normal ab, Vorwäsche + Hauptwäasche(1) + 1.,2.,3. Spülgang(2). Beim Schleudern(3) geschieht dann nichts die Wäsche liegt im Wasser und wird nicht geschleudert. Das Programm stopt dann auf Position (4) Einweichen+Spülstop.
Normal wäre das Programende bei abgeschlossenem Schleudern(3)erreicht.
Dreht man den Programwahlschalter dann per Hnad im Uhrzeigersinn weiter auf (3) Schleudern, wird das Abpumpen und Schleudern normal durchgeführt und das Programende normal erreicht.
Fremdkörperfalle wurde gesäubert, der Laugenpumperotor dreht frei.
Es sind keine Zusatzprogramme aktiviert. (Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Eko, Halb, Kurz, Variomatikschleudern.)
Im Voraus vielen Dank für jede Hilfe
BID = 116549
Jürgen288
Hallo Jumperger,
Auch nicht "spülstopp" oder "ohne schleudern"
Ist das ein sporadischer Fehler, oder immer wieder kommend?
Schleudern tut sie erst, wenn Wasser abgepumpt ist. Pumpt die Maschine zuletzt noch ab, aber nicht richtig?
Gruss Jürgen
BID = 116598
jumperger
Hallo Jürgen288
Hier noch einge Infos
"spülstopp" oder "ohne schleudern" werden bei den Programmen PFLEGELEICHT / FEIN WäSCHE oder WOLLE beigeschaltet. Diese Programme sind jedoch nicht eingeschaltet (Knopf ist nicht gedrückt und mechanisches rotes "Kontrolllämpchen" ist nicht vorgeschoben)
Der Fehler tritt jetzt immer auf
Nein, Das Wasser steht am unteren Rand des Bullauges.
Dreht man aber das Einstellrad manuel auf Schleudern wird erst abgepumpt und dann geschleudert, wie es sein sollte.
Die Programschritte 1 - 3 müssten durchlaufen werden und am Ende der Zone 3 (Schleudern) stehenbleiben. Statdessen steht das Einstellrad auf Anfang Zone 4 (Einweichen-Spülstop).
Vielen Dank für die Mühe
Gruss Ger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610262   Heute : 7773    Gestern : 16750    Online : 718        29.11.2026    10:50
