AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 6555 sensorlogic
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 6555 sensorlogic
Fehler gefunden
BID = 484366
iba76
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 6555 sensorlogic
S - Nummer : E-Nr. 605.649005
FD - Nummer : F-Nr. 095/871108
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
folgende LED´s bei meiner Waschmaschine blinken:
- Schleuderzahl 700 + 900 blinken U/min
- Hauptwäsche + Spülen + Schleudern blinken
- Die Tastaturknöpfe reagieren auf keine Eingabe.
Hat jemand da eine Idee
Frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
BID = 484453
alexis-007
welche Schleuder LED`s blinken? Von oben nach unten 1,2,3,4.
BID = 484456
iba76
Hey,
LED´s 3und 4 blinken
BID = 484460
alexis-007
In welcher Position steht der Drehwahlschalter, wenn der Fehler sich bemerkbar macht. Ich vermute mal auf "Abpumpen"?
BID = 484468
iba76
In allen Positionen, egal welche Position man dreht
BID = 484470
iba76
ich hab mal Foto von den Motorkohlen gemacht
BID = 484472
alexis-007
Pumpe wechseln. Hat mit dem Motor nix zu tun.
BID = 484476
iba76
ich habe mal foto von der Pumpe gemacht
Meine Frau sagt, dass die Sicherung während des Waschvorgang rausgeflogen ist.
Ist es sicher dass es die Pumpe ist??
Wie teuer ist so eine Pumpe
BID = 484505
Schiffhexler
Moin iba76
Die Kohlebürsten sind verschlissen ca. 30,--, die Pumpe ist verbrannt ca. 68,--. Durch den Kurzschluss kann die Elektronik (EL) ca. 265,-- und das Türschloss ca. 32.-- in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die EL und das Schloss muss nicht unbedingt defekt sein, das muss überprüft werden. Die EL kannst du mal rausnehmen und eine Sichtprüfen nach verschmorte Leiterbahnen machen.
Gruß Schiffhexler
BID = 485227
iba76
lohnt sich das eigentlich noch zu reparieren das Gerät ist 13 jahre alt.
Danke für die Antworten
BID = 485228
Schiffhexler
Moin iba76
Bei dem Alter und evtl. Betriebsstunden, ist der Aufwand zu hoch, weil man nicht genau sagen kann, ob nicht die anderen Bauteile auch Schaden genommen haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 485460
iba76
Hallo Schiffhexler und alexis-007
Danke für eure Hilfe.
Ich werde mir eine neue WaMa kaufen
Ich wünsche euch und eurer Familie einen guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß Iba76
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348682   Heute : 2922    Gestern : 15353    Online : 540        19.11.2026    3:54
