AEG WaMa Öko-Lavamat 6465 sensorlogic
Serverzeit: 30 10 2026  05:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 6465 sensorlogic
BID = 142075
Skatetilldeath
Gerätetyp : Öko-Lavamat 6465 sensorlogic
Moin! Habe das Problem, daß die Waschmittelkammer für´s Hauptwaschmittel wohl nicht mehr richtig durchgespült wird, zumindest verbleibt der allergrößte Teil des Waschmittels in der Waschmittelkammer bzw auf dem Weg in die Maschine (wenn man die Waschmittelkammer herauszieht ist darunter auch noch alles verklebt).
Die Schläuche sind alle fest und dicht, rein optisch sind das einzige, was nicht ganz okay aussieht, die Einspritzdüsen (heißt das so?) oberhalb des Waschmittelfaches, die sehen über dem Hauptwaschmittelfach alle bräunlich aus, ich vermute daher, daß sich das irgendwie zugesetzt hat und deshalb weniger Wasser dadurchkommt, wollte allerdings nicht wahllos mit Nadeln darin herumstochern und weiß auch nicht genau, was ich dazu wie alles ausbauen muß. Kann mir da jemand helfen?
BID = 142089
DesirePC
Wenn Du Spaß dran hast
bau das ganze Waschmittelfach aus und reinige es mal gründlich
Den Einspülschlauch zum Bottich hin würd ich mal , wo Du gleich dabei bist, mit ner Preßluftpistole durchblasen.
Kontrollieren, ob alles frei ist.
Scheiß Arbeit, aber hab ich auch schon oft gemacht
BID = 142099
Schiffhexler
Moin Skatetilldeath
1. Einspülung reinigen: nimm eine Spülbürste mit etwas Wasser in einem Eimer und mach das Ding sauber, keinen Schlauch oder so etwas!!!
2. Mach den Eimertest
2. Reinige die Siebe am Zulaufschlauch und am Wasserventil hinten an der WA
Zum reinigen der Einspülkammer brauch man es nicht auseinander nehmen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 142126
Skatetilldeath
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann habe ich über Weihnachten ja mal etwas zu tun.
Ist mit Eimertes gemeint, daß ich das Fach ausbaue, den Zulaufschlauch aber dranlasse, dann ein Waschprogramm starte und das Fach dann über den Eimer halte und kucke, ob aus allen Düsen etwas kommt?
BID = 142143
Jürgen288
Zweiter Beitrag -von oben- hier im Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193854376   Heute : 11047    Gestern : 55331    Online : 893        30.10.2026    5:56
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
