AEG WaMa OEKO-Lavamat 635
Serverzeit: 27 11 2026  04:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG OEKO-Lavamat 635
Fehler gefunden
BID = 77962
moto_v2
Gerätetyp : OEKO-Lavamat 635
meine schon etwas betagte Waschmaschine macht ploetzlich gar nichts mehr. Nicht einmal die Tuer ist elektrisch zu oeffnen. Spannung liegt an, die Kontrolllampe leuchtet. Sonst tut sich aber nichts. Der Einschalter funktioniert schein noch zu gehen , bis am Programmschalter liegt Spannung an. Ist es wahrscheinlich, dass der Programmwahlschalter einen Defekt hat?
Vielleicht hat da einer einen guten Tipp.
Viele Gruesse,
Georg
BID = 77995
waschmaschinenbörse
Hallo Georg!
Gut möglich das die Türveriegelung defekt ist.
Je nach Ausführung auch reparabel!
Bei der Ausführung mit Leiterplatte ist es meist
eine "kalte" Lötstelle !!!
Ausbau:
Spannring abhebeln, Türmanschette nach innen stülpen,
die 2 Schrauben lösen, Stecker und Notentriegelungsband
abziehen, dann hast Du den Türschalter in der Hand.
servus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567312   Heute : 4427    Gestern : 30885    Online : 948        27.11.2026    4:11
