AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 605 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 97221
granfor Gerade angekommen
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 605
Typenschild Zeile 1 : E- Nr.605637005
meine Waschmaschine funktioniert eigendlich ganz normal, bis auf die Temperatur. Bei 95 Grad laut Temperaturschalter, ist das Bullauge gerademal handwarm.
Wer kennt das Problem und kann mir einen Tipp geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: granfor am 31 Aug 2004 23:45 ]
BID = 97237
Jürgen288 Inventar
| | Bei 95 Grad laut Temperaturschalter, ist das Bullauge gerademal handwarm. |
NTC-Sensor und dessen Leitung überprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 97379
wie kann man den NTC Fühler denn testen oder durchmessen?
Gruß Peter
BID = 98051
Jürgen288 Inventar
| | wie kann man den NTC Fühler denn testen oder durchmessen? |
Deine Maschine hat zur Temperaturregelung noch einen Thermostaten. Diesen Thermostaten mit deren Kapillarrohr überprüfen. Check auch mal den Schaltpunkt des Thermostaten, dabei musst Du auch ein klicken hören können.
BID = 98078
das klicken am Temperaturdrehschalter ist zu hören.
Aber wie kann man den Kapilarthermostat prüfen? Oder muß man einen neuen einbauen. Bis 60 Grad wirds ja heiß aber nicht mehr. Kann er dann überhaupt kaputt sein?
Vieleicht gibt es ja zwei Heizstromkreis einen von 0 bis 60 und einen von 60 bis 95 Grad?
noch eine andere Frage, wird der Klarspülbereich eigentlich
beheizt oder wird kaltes Wasser verwendet?
Gruß Peter
BID = 98101
Jürgen288 Inventar
| | Vieleicht gibt es ja zwei Heizstromkreis einen von 0 bis 60 und einen von 60 bis 95 Grad? |
Wenn Du Kochwäsche startest, stellst Du doch an diesem einen Thermostat die 95Grad ein.
Dann baue den Thermostaten mal aus und prüfe ihn mit heißem Wasser. Gleich auch die Schaltkontakte mitprüfen -Meßinstrument bei der Prüfung mit anschalten-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609602 Heute : 7113 Gestern : 16750 Online : 520 29.11.2026 9:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248999595642
