AEG WaMa Öko_Lavamat 60300
Serverzeit: 25 11 2026  19:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 60300
BID = 383522
csraven
Gerätetyp : Öko_Lavamat 60300
FD - Nummer : 018/330658
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 914.001 054
Typenschild Zeile 2 : Typ C46A JC2B04A
Typenschild Zeile 3 : 645.318 400.LP
unsere WaMa hat (nachdem sie lange gute Dienste geleistet hat) den Geist aufgegeben. Sie sagt keinen Ton mehr. Es geht auch keine Kontrollampe.
Sie ist mitten beim waschen ausgestiegen. Habe sie leergeräumt und aufgemacht. Gibt es eine Gerätesicherung?
Gibt es für dieses Gerät eine Serviceanleitung?
Was kann die Ursache sein?
vielen Dank für jede Hilfe
schöne Grüße
Ralph
BID = 383547
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Ralph,
Steckdose prüfen, Zuleitung prüfen, Netzschalter prüfen, Türverriegelung prüfen, Steuerteil auf kalte Lötstellen sichten.
Gerätesicherung als solche gibt es nicht.
Fröhlich
BID = 383553
csraven
Hallo Fröhlich,
Steckdose und Zuleitung habe ich geprüft, sind i.O.
Wie kann ich die Türverriegelung prüfen?
Habe das Teil ausgebaut, sind drei Kontakte dran:
in keiner Stellung ist (mit Messgerät) eine "Verbindung" von zwei Kontaktenzu messen.
Ich habe keine Ahnung wie die Türverriegelung funktioniert...
Bei dem Steuerteil sehe ich keine kalten Lötstellen, hab es aber nicht ausgebaut.
Ralph
BID = 383704
Fröhlich
Eigentlich sollte zwischen 1 und 2 Durchgang gemessen werden. Auf der Verriegelung ist, in der Regel, die Kontaktbelegung aufgedruckt.
Wenn die Verriegelung dann aktiv ist, geht 1 und 3 auch auf Durchgang.
Gruß Fröhlich
BID = 383723
röhre
Hallo.
Auch bei geöffneter Tür, sollte in der Stellung =Pumpen=
die Pumpe laufen.
Probier das einmal.
gruß
röhre
BID = 383839
csraven
auf der Verriegelung sind die Kontakte von 1 bis 7 angegeben, aber nur 3, 4 und 5 belegt.
Egal ob verriegelt, oder offen: es ist immer zwischen den Kontakten 3 und 4; 3 und 5; 4 und 5 offen (hochohmig).
Weder bei geöffneter, noch bei geschlossener Tür läuft die Punpe in Stellung "Pumpen" an.
Ralph
BID = 383849
csraven
Update:
sorry, Pumpe läuft an!!!
Hatte die Pumpe ausgebaut und durchgemessen, aber nach dem Einbau vergessen den Stecker wieder anzustecken...
ob Tür offen, oder geschlossen, Pumpe läuft, aber keine Anzeige der Kontrollampe (Ein / Aus), Maschine nimmt kein Wasser.
Ralph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: csraven am  6 Nov 2006 19:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: csraven am  6 Nov 2006 19:21 ]
BID = 384245
csraven
kann mir jemend erklären, wie die Türverriegelung funktioniert?
Hab das Teil aufgemacht, darin sind Kntakte wie bei Bi-Metallen???
Kann ich das Teil unter Spannung prüfen?
Wenn es abgesteckt ist zeigt es nur den beschriebenen Effekt.
Ist die Türverriegelung defekt?
Danke für die Hilfe.
Ralph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527768   Heute : 21761    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    19:28
