AEG WaMa Öko-Lavamat 4659
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 4659
BID = 429217
storchie
Gerätetyp : Öko-Lavamat 4659
ich hoffe ihr könnt mir ein weiteres Mal helfen.
Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab.
Wenn ich den Schalter auf "pumpen" stelle, hört man, dass die Pumpe anspringt, doch der Wasserstand ändert sich nicht.
Was kann ich da machen?
Danke für eure Mühe.
Grüße storchie
PS: Wegen der Nr. vom Typenschild, habe selbiges nicht gefunden.(weder Rückwand, noch im Deckel)
BID = 429281
Ewald4040
Hallo storchie
Willkommen im Forum
Typenschild sitzt in der Flusensiebklappe. Bitte die Daten angeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 430564
storchie
Ok, war in der Zwischenzeit nicht da, habe aber jetzt nach Anweisung die Typen-Nummern gefunden:
Typ: 61 S 11466
P.Nr.:913721401
E.Nr.:605250010
F.Nr.:034000176
Grüße storchie
BID = 430659
Ewald4040
Hast Du das Flusensieb gereinigt? Wenn der Ablaufschlauch am Syphon angeschlossen ist, auch dort nach Verstopfungen schauen.
Bei deinem Toplader wären das die ersten Maßnahmen.
Gruß,Ewald4040
BID = 432908
storchie
Hallo, also habe die angegebenen Stellen auf Verstopfung überprüft.
Konnte jedoch keine feststellen!
Grüße
BID = 433017
Ewald4040
Ablaufpumpe auf loses Flügelrad untersuchen, auch das Schlauchsystem zwischen Bottich, Pumpe und Ablaufschlauch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316843   Heute : 11624    Gestern : 12485    Online : 892        16.11.2026    21:26
