AEG WaMa Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466 |
BID = 416109
augenthorsten Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Gerätetyp : Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466
S - Nummer : E/PNC-Nr 913726591
FD - Nummer : 94600062
Sehr geehrte Helfer,
Sehr geehrtes Forum,
unsere Waschmaschine/Toplader macht nach dem einschalten nur noch ein "kratzendes" Geräusch aus Richtung Flusensieb. (Das Flusensieb ist gereinigt.) Ansonsten tut sich nichts.
Nachdem meine Frau die Wäsche bereits geborgen hat, habe ich versucht das restliche Wasser abzupumpen. Jedoch ohne Erfolg. Der Wahlschalter hat getackert, und dann kam nur noch dieses "kratzende" Geräusch.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
augenthorsten
BID = 416181
Ewald4040 Urgestein
Hallo augenthorsten
Willkommen im Forum
Nimm von vorn gesehen die linke Seitenwand ab. Dann kannst Du unten rechts die Ablaufpumpe öffnen und prüfen ob ein Fremdkörper das Abpumpen verhindert.
Gruß,Ewald4040
BID = 416202
Vielen Dank Ewald4040,
für das erste Erfolgserlebnis des Tages.
Einen Fremdkörper habe ich zwar nicht gefunden, aber die WAMA läuft wieder. Das Flügelrädchen war ganz locker. Vielleicht ist ein Fremdkörper daran hängen geblieben?
Eine Frage noch um die Sache abzuschließen:
ist es richtig, dass das Rädchen nur aufgesteckt ist, oder sollte es fest mit dem Motor verbunden sein?
Einen schönen Tag noch,
augenthorsten
BID = 416510
Ewald4040 Urgestein
Es sollte fest mit dem Motor verbunden sein. Besorg Dir eine neue Pumpe, kleben bringt nichts.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193880281 Heute : 37411 Gestern : 55331 Online : 278 30.10.2026 21:37 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017235994339
