AEG WaMa Öko Lavamat 16800
Serverzeit: 22 11 2026  19:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 16800
Fehler gefunden
BID = 445379
blechdesigner
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800
S - Nummer : 020000465
Typenschild Zeile 1 : P 6359679
Typenschild Zeile 2 : Pr.-Nr.: 91460150100
Hallo Ihr Wissenden!
Ich habe einen AEG Öko Lavamat Turbo 16800. Diesen nutze ich nun schon seit einigen Jahren. Ein großes Problem, welches ich dabei habe ist, dass diese WM insbesondere beim Anschleudern wie ein wild gewordener Stier durch mein Bad springt. Ich habe schon alles probiert, was man von außen dagegen tun kann. Hat jedoch nichts geholfen. Da die Maschine ja eigentlich eine Unwuchtkontrolle hat stelle ich mir die Frage, ob es sein kann, dass dieses Kontrollsystem bei meiner Maschine nicht richtig funktioniert. (Bei AEG konnte man mir leider nicht in dieser Angelegenheit helfen )
Bin für jeden Tipp dankbar (außer Standfüße ausrichten usw.)
Desweiteren hätte ich die Frage, ob man für diese WM auch die Software aktualisieren kann (falls die überhaupt mit Software läuft??)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
blechdesigner
BID = 445475
Tommi 05
Abpumpverhalten prüfen,Flusensieb reinigen u. evtl. Verstopfung im Abflussbereich beseitigen.
Tommi
BID = 445574
Ewald4040
Und auf was für einem Boden steht das Gerät? Beton- Holz-Spalier- Aschebeton ? Altbau-Neubau?
BID = 478711
blechdesigner
So, mich gibt es noch....
Also danke für die Tipps zur Reinigung! Das kann ich jedoch alles ausschließen, da man bei dieser "Supermaschine" Ohnehin aller fünf Waschgänge alles in Richtung Abfluß Reinigen muß da es sonst sofort beginnt zu Stinken. Dazu habe ich leider auch von AEG keinen Tipp zur Abhilfe bekommen.
Zur Anfrage wegen des Untergrundes: Die Maschien steht auf einem gefliesten Estrichbetonboden, welcher ansich wiederum auf Lewisblechen über Holzbalken liegt (Altbau)
blechdesigner
BID = 478735
bkoli
Hallo blechdesigner
Wäre es ein neues Gerät würde ich sagen Transportsicherung vergessen abzuschrauben .
Ist das Problem neu oder trat es schon immer auf ?
Lass die Maschine mal Wasser ziehen am besten im Pflegeleicht Programm 5min Laufen lassen , und schalte dann auf Schleudern.
Schnellere Trommelumdrehungen sollten erst nachdem alles Wasser abgepumpt wurde auftreten.
gruß bkoli
BID = 478791
blechdesigner
Hallo bkoli,
ich meine ja, dass es an der Maschine selbst liegt (konstruktiv bedingt). Selbst habe ich ja schon alles ausprobiert was mir so eingefallen ist. Anschleudern tut sie (Unwuchtkontrolle) Aber es ist eben immer wieder der absolute Hammer, wenn das Teil dann richtig loslegt. Die Maschine tanzt durch das Bad, die Schläuche schlagen wie wild hinten an usw. Das Einzige was hilft war bis jetzt sich drauf zu setzen.
Hatte ich so bei AEG nicht erwartet. Nur gut, dass dies WAMA nicht in der Küchenzeile eingebaut steht. Dann hätte ich wahrscheinlich schon drei neue Küchen gebraucht bis jetzt
blechdesigner
BID = 479038
Ewald4040
Der Boden schwingt mit, dadurch das diese Schwingung träger ist, kommt es zur Gegenschwingung zu den Stossdämpfern. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Schleuderdrehzahl auf 700 UpM einstellen, oder einen festen Betonstandort für das Gerät aussuchen.
BID = 479059
blechdesigner
Dann bleibt mir wohl nur noch die Suche nach einem solchen Standort im Haus.... Mal sehen.
Aber hat jemand noch einen Hinweis zum Thema Software für diese Maschine? Manche Programme verhalten sich zum Teil merkwürdig. Beispielsweise bricht das Programm Pflegeleicht fast immer vor dem Schleudern ab. Es gibt dann jedoch keine Fehlermeldung. Ich kann mir dann nur behelfen, indem ich das Programm beende und einmal extra schleudern durchführe. Allerdings bin ich mir nie ganz sicher, an welcher Stelle das rogamm abbricht.
Wie kann man hier Fehlersuche betreiben bzw. wäre soetwas per Steuerungssoftware zu beheben?
gruß
blechdesigner
BID = 479063
carokoch
im Bauhaus gibt es Matten für Waschmaschinen zu kaufen. Das sind so dicke Matten aus Gummi oder was ähnliches. Könnte sein, dass die die Schwingungen auffangen. Ich hab es nicht ausprobiert und weiß auch nicht, ob die nur zur Geräuschminderung beitragen. Aber ein Versuch wäre es wert dort mal nachzufragen....
Viel Glück
BID = 479099
blechdesigner
Hallo carokoch, danke für den Hinweis! Habe ich aber auch schon mal getestet. Da ist alles noch schlimmer gewesen (freistehend). Da habe ich die Matte wieder zurück gebracht.
BID = 479250
Ewald4040
Im Programm Pflegeleicht gibt es einen Spülstop vorm Schleudern und das ist so gewollt. Damit ist es möglich die Schleuderdrehzahl zu bestimmen und auch das Schleuderprofil des Gerätes ist auf pflegeleichte empfindliche Wäsche eingestellt. Schau in die Bedienungsanleitung. Und such dir einen festen Standort, alles andere wird scheitern.
BID = 480357
blechdesigner
@ alle:
Vielen Dank für die Hinweise. Das mit den Standort werde ich mal sehen...
Wegen der Bedienungsanleitung und Spülstopp und so kann ich nur sagen, dass ich diesen Punkt ausschließen kann. Entweder ist ein Problem im Ablauf des Programmes oder es gibt irgend ein Bauteil, welches eine falsche ückmeldung liefert. Ich denke aber, dass ich hier im Forum nicht weiter kommen werde, da ich nicht in der Lage bin, den Fehler näher einzukreisen. Aus meiner sicht wird sogar der unruhige Stand beim Schleudern ein Problem der Maschine sein, da es ja auch manchmal funktioniert.
Ich werde mir einfach mal eine gute Waschmaschine kaufen, dann werde ich auch die Probleme los werden.
Gruß blechdesigner
BID = 480607
Ewald4040
Du hast scheinbar nicht mitgelesen, denn das Problem ist nicht das Gerät sondern der Boden. Auch ein neues Gerät wird hier schwingen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460160   Heute : 15531    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    19:46
