AEG WaMa Öko Lavamat 1600SL update
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 1600SL update
BID = 457984
leule
Gerätetyp : Öko Lavamat 1600SL update
S - Nummer : 1371590
FD - Nummer : PNC91400226900
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BDPAA01A
Hallo Zusammen,
einen schönen guten Abend. Ich bin neu im Forum und habe natürlich ein Problem mit einem Haushaltsgerät, namens Öko Lavamat.
Heute mittag rief mich meine Frau völlig aufgeregt an und erzählte mir das zweimal der FI herausgesprungen war und danach die Waschmaschine nicht mehr lief. Sie hing ungefähr 20 Minuten vor Ende der 95 Grad Programms. Ich vermute (ich weiß es aber nicht genau), dass wohl die WAMA die Ursache für den FI war, da sonst keine weitere Störung bei uns im Haushalt zu finden war. Jetzt habe ich schon ein paar Stunden hier und heute im Forum gesucht und einiges gefunden und gemacht.
Also Stecker in der Dose Start/Pause Taste blinkt rot nichts geht----Fehlercode E51----
Stecker in der Steckdose um 180 Grad gedreht--Start/Pause Taste blinkt Tür LED grün--Drücken au´f Start/Pause blinken hört auf zweimal klacken und nochmal klacken nach drücken auf die Tür Taste ---sonst passiert nichts in keinem Programm----jetzt aber Fehlercode E54----
Drehen des Steckers wie zuerst und wieder Fehlercode E51.
Hat hierzu jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe Dankbar.
Liebe Grüße aus dem schönen Nettetal
Ralf Leuf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leule am 17 Sep 2007 23:48 ]
BID = 457990
röhre
Hallo.
Fehler E51 bedeutet, Triak für Motorspeisung kurzgeschlossen.
Fehler E54 bedeutet, Kontakte Motorrelais verklebt.
Schau einmal ob der Motor Feuchtigkeit abbekommen hat.
Kontrolliere einmal die Motorkohlen.
gruß und gute Nacht.
röhre
BID = 458223
leule
Hallo Röhre,
danke für die schnelle Antwort.
Habe den Motor visuell geprüft: Trocken, Kohlen ca. 20 mm lang allles Sauber kein Brandgeruch---habe ihn ausgebaut und zum Prüfen weggebracht, erwarte morgen ein Ergebnis
Habe vorsichtshalber die Heizung durchgemessen: 26,5 Ohm zwischen den beiden Kontakten und gegen Masse unendlich, allerdings habe ich nur ein 20MOhm Multimeter.
Zum Fehler E51 schreibst Du Triak für Motorspeisung kurzgeschlossen, dumme Frage, was und wo ist der Triak und wie kann ich ihn prüfen?
Und wo finde ich das Motorrelais in der Maschine und wie kann ich dieses prüfen?
Ich hoffe ich bin nicht zu nervig und bin dankbar für jede Hilfe
Liebe Grüße Ralf Leuf
BID = 458245
leule
So hallo da bin ich noch mal,
habe gerade die Steuerelektronik ausgebaut.
Einige Leiterbahnen sind schwarz angelaufen. Einige Widerstände und sonstige Bauteile sind mit schwarzen Ruß überzogen
Das bedeutet wohl nichts gutes oder??
Weiß jemand Rat, neue Elektronik scheint um die 200 Euro zu kosten!
Bin wie schon gesagt für jede Hilfe dankbar..
Schöne Grüße aus dem netten Nettetal
Ralf Leuf
BID = 458257
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schau hier mal nach:
http://www.verwendungszentrum.de/
Viel Glück
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495055   Heute : 11618    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    14:19
