AEG WaMa Öko Lavamat
Serverzeit: 22 11 2026  02:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat
BID = 88264
3d_daniel
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 1488-16800
Hallo...
ich habe folgendes Problem mit meiner Wasch/Trocknermaschine.
Ich geben ein Waschprogramm ein und starte die Maschine.
Maschine zieht Wasser, schleudert für 1-2 Runden (was am Anfang glaube ich auch nicht normal ist), dann geht das "grüne" Licht aus und Ende ?!?
Was könnte den hier kaputt sein? kommt mir vor das irgendwie die Programmierung bzw. der Ablauf verrückt spielt.
Über Tips bin ich sehr dankbar...
Grüsse
Daniel
BID = 88323
Jürgen288
Hallo Daniel,
Überprüf mal den Sitz vom Tacho und deren Leitung zur Elektronik.
Gib auch bitte noch die E-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 88353
3d_daniel
erstmal danke für den tip...
falls du mit der e.-nr eine störungsnummer meinst, muß ich dich leider enttäuschen denn es wurde keine angezeigt...
aber ich werde mich heute abend wohl mal mit schraubenschlüssel an die machine ranwagen auf der suche nach dem tacho
grüsse
daniel
BID = 88376
Nö, die E-Nummer steht aufm Etikett am Gerät!
BID = 88387
3d_daniel
werde ich heute abend nachliefern
daniel
BID = 88500
3d_daniel
...hier sind alle Nummern die ich ausfindig machen konnte
Type: P6358679
Ser. Nr.: 020000047
Prod.Nr. : 91460150000
Die Maschine fängt das Programm für ein paar Sekunden an, dann schleudert es für ein paar Sekunden und das grüne Licht geht aus und das Schleudern wiederholt sich noch ein paar mal
Daniel
BID = 88575
Jürgen288
Wie ist denn hier der Stand?
BID = 88859
3d_daniel
ein kleinen tip wo und wie ich da vorgehe..da ist die erste WaMa die ich geöffnet habe... bin zwar technisch nicht unbegbt aber weiss nicht wonach ich suchen muß, ist alles sehr kompakt im inneren
daniel
BID = 114511
weisnix
Hallo 3d_daniel,
ich habe dasselbe problem mit meiner WaMa und wollte mal nachfragen ob Du das Problem schon beheben konntest?
Beim Stöbern fand ich auch ein Postig von nico75, welcher dasselbe Problem hatte. Er / Sie hatte den Türkontaktschalter demontiert, anscjließend wieder montiert und dann lief die Maschine wieder.
Nun jedenfalls habe ich auch einmal diesen Türkontaktschalter ausgebaut und das schliessen der Türe einmal simuliert. Als ich die Verriegelung nicht bewegt habe kam auch gleich ne Fehlermeldung, als ich den Riegel auf Seite geschoben hatte, wurde dies als "geschlossene Tür" akzeptiert, nur bis zum schleudern, dann ging wie scho beschrieben das Licht aus und Ruhe war...
Ich habe schon ein Posting bzgl. dem Problem eröffnet, Chris66 hat mich dann auf den Türschalter hingewiesen, nur so wie es aussieht, ist es wohl nicht die Ursache...
Wenn also Du oder jemand anders aus dem Forum eine passende Lösung hat, dann wäre das echt Klasse!
weisnix, quasi
BID = 116039
weisnix
Ich wollte nochmal nachfragen ob es nicht doch jemanden gibt, der mit meinem o.g. Problem weiterhelfen kann.
weisnix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446405   Heute : 1760    Gestern : 20435    Online : 357        22.11.2026    2:58
