AEG WaMa Öko_Lavama 86700-Wt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko_Lavama 86700-Wt |
Fehler gefunden
BID = 449741
spikemichi Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Langenzenn
hallo zusammen!
also der MOS FET 12n60 ist eingetroffen, ich habe ihn in voller hoffung eingebaut und leider immer noch den gleichen fehler!
es Steht CA im display und Hauptwäsche und Spühlstop blinken!
nun bitte ich euch um weitere unterstützung denn ich weiss nicht weiter....
danke gruß
michi
BID = 449745
Ewald4040 Urgestein
Den Fehler löschen, geh ins Serviceprogramm.
Programmwähler von AUS auf Schonschleudern stellen. Vorher die Tasten Vorwäsche + Einweichen drücken und gedrückt halten. Es gehen nach max. 4 Sek. alle LEDs an. Du bist im Kundendienstprüfprogramm wobei der Fehlercode gelöscht wird. Programmwähler wieder auf AUS und das Gerät sollte laufen.
BID = 449749
da bin ich schon wieder! ich habe das gemacht und wie du sagst leuchten alle LED`s und die trommel fängt an sich zu drehen wird dann schneller, später wieder langsamer und bleibt dann stehen.
danach bin ich auf aus... und habe dann einen normalen waschgang ausprobiert und nach dem sich die Trommel 3x gedreht hat ist der alter fehler... CA im Display und hauptwäsche und spühlstop blinken..
nun hoffe ich auf weitere Tips..
danke!
gruß
michi
BID = 449753
Ewald4040 Urgestein
Dann ist auf der Gleichstromelektronik einiges defekt. Leider gibt es kein Schaltbild über die Elektronik. Ist der Transistor auch baugleich von den Werten, bleibt nur noch die Elektronik.
BID = 449755
ja der Transistor ist definitiv baugleich! d.h. die maschine ist schrott wenn ich das richtig deute! oder?!?!?
denn die elektronik soll 300€ kosten habe schon angefragt..
gruß
michi
BID = 449757
Ewald4040 Urgestein
Die Elektronik kostet bei AEG 154,25 Euro + Mwst. ET-Nummer 110099003/3
BID = 449780
so, da bin ich wieder!
also die reparatur ist abgeschlossen, wir haben eben eine neue Maschine gekauft!
habe einen alten motor mit neuen Kohlen und zum teil defekte elektronik für oben benannte Maschine günstig abzugeben!
danke für die super unterstützung, vielleicht habe ich beim nächsten mal mehr erfolg!
gruß
michi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500512 Heute : 17079 Gestern : 16862 Online : 711 24.11.2026 19:35 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213310718536
