AEG WaMa Lavamat W 1230-W
Serverzeit: 22 11 2026  20:08:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W 1230-W
BID = 387087
Paludarianer
Gerätetyp : Lavamat W 1230-W
Typenschild Zeile 1 : 47BEECA01A
Typenschild Zeile 2 : PNG 914 002 182 00
ich benötige bitte die Hilfe von Euch bei folgendem Problem:
Das Bullauge ist undicht und ein neues Bullauge ist schon vorhanden. Der Ausbau war Problemlos. Nun kommt das einsetzen des neuen Bullauges, dass nicht so einfach ist. Gibt es da einen gewissen Trick, den man beachten muss oder muss man das vordere Frontblech von der Waschmaschine abbauen?
Erst einmal ein Dankeschön und ich freue mich auf hilfreiche Antworten!
Schöne Grüße
Paludarianer
BID = 387206
Ewald4040
Hallo Paludarianer
Willkommen im Forum
Was meinst Du mit Bullauge? Türglas oder Türring? Nur bei einem Scharnierwechsel muss die Vorderfront abgenommen werden.
Was ist defekt?
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460413   Heute : 15784    Gestern : 20435    Online : 843        22.11.2026    20:08
