AEG WaMa Lavamat W1270
Serverzeit: 24 11 2026  08:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat W1270
Fehler gefunden
BID = 153831
Ibopower
servus ,
also doch nicht der Motor oder Kohlebürsten???
BID = 153837
Gibt es neben der Stromkreissicherung zusätzlich einen FI-Schutzschalter für (u.a.) diesen Kreis?
BID = 153855
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Versuch es einmal in Richtung Türverriegelung.
Drücke diese beim Programmstart mal ein bis zwei Minuten
von Hand gegen die Maschine.Wenn Sie durchlaufen sollte,dies bei den nächste fünf Waschgängen wieder so
handhaben.Sollte die Maschine bis dahin durchlaufen,dann beim nächstenwaschgang die Tür normal schließen und schauen was passiert.
Fröhlich
BID = 153862
Schiffhexler
Moin Ibopower
Du hast geschrieben:
Sobald ich die WAMA einschalte und diese problemlos Wasser einzieht, läuft die WAMA einwandfrei.
Wie läuft das Wasser ein? Zu wenig oder läuft es mit zu wenig Druck ein oder evtl. Stoßweise.
Es gibt verrückte Fehler
Gruß vom Schiffhexler
BID = 153981
Ibopower
Hallo ,
da bin ich wieder.
Also wenn die WAma probleme macht , dann wird wasser schon genügend eingezogen , aber:
die Trommel versucht sich sofort zu drehen.
DAbei kommt es zum ruckeln.
Falls die Trommel wartet , bis genügend wasser eingeflossen ist , dann läuft das Programm auch komplett durch ohne probleme.
Ich konnte keine andere Sicherungen finden ( FI - Schutzschalter )
Mit der Türverriegelung habe ich es auch schon probiert.Dies hilft nur sehr selten , aber es hat mal geholfen,Nun drücke ich an der Tür wie ein besessener , aber ohne erfolg.
Ich weis wirklich keinen Rat mehr.
BID = 154034
röhre
Niveauschalter?
Kann auch eine Verstopfung im System sein.
Bei älteren Maschinen gab es auch einmal Probleme.
Da wurde in dem Druckschlauch eine Drossel eingesetzt.
Die verhinderte, das der Druckwächter bei schwankendem Wasser schaltete.
röhre
BID = 154042
Fröhlich
Motorsteuerung sitz mit auf Timer.
Timerwechsel scheint wohl unumgänglich zu sein.
BID = 154046
Schiffhexler
Moin Ibopower
Schraube mal die Rückwand und den Deckel ab. Oben hinten sitzt die Niveaudose, von da geht ein dünner Schlauch nach unten, in der Höhe vom Stoßdämpfer ist er über eine Reduzierung an einem dickeren Schlauch angeschlossen. Dieses Übergangstück muss unbedingt in die Quertragverse vom Laugenbehälter, wo auch der Stoßdämpfer befestigt ist, eingerastet sein! Wenn nicht, dann bildet sich durch den runterhängenden dicken Schlauch ein Wassersack, der die Niveaudose fehlinvormatinen liefert. Anschließend lass vorn an der Pumpe das Wasser raus und ziehe kurz mal den dünnen Schlauch an der Niveaudose ab (Belüftung).
BID = 154116
Ibopower
Morgen
Ich möchte mich recht herzlich bei allen beteiligten bedanken.Habe den Fehler dank eurer Tipps gefunden.Super....
Hatte tatsächlich eine verstopfung im System.
Super Leistung dank Schiffhexler und röhre.
Spitze.
Jetzt wird wieder gewaschen was geht.
NOCHMALS vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489857   Heute : 6414    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    8:50
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
