AEG WaMa Lavamat Turbo 12710 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat Turbo 12710 update |
BID = 434163
YPS Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Lavamat Turbo 12710 update
HILFE !!!
Die Tür meiner WaMa läst sich nach erfolgreichen Ende des Waschprogramm oder auch Schleuder- und Trockenprogramm nicht öffnen.
Zum Ende des Programm´s ist das typische 2x Klacken zu hören.
- es ist kein Wasser mehr der Waschtrommel
- das fusensieb ist sauber
- es gibt keinen Fehlercode oder Geräusche die nicht zum Programm gehören
Gib es eine Notentriegelung ???
Bitte um schnelle Hilfe - Die Wäsche in der Maschine wir dringent gebraucht.
Gruss
YPS
BID = 434184
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Versuch mal Folgendes:
Maschine nochmals starten, am besten das Programm Abpumpen (es geht nur darum die Maschine kurz einzuschalten).
Warten bis das Programm zu Ende ist.
Dann fest gegen das Bullauge drücken, aber so lange, bis du das Klackgeräusch hörst. Versuche dann die Tür zu öffnen.
Wenn es klappt, muss auf jeden Fall die Ursache gesucht werden, die wohl im elektrischen Türöffner liegen dürfte.
Das ist zwar kein Profi-Tipp, aber vielleicht hilfts.
Alois
BID = 434191
Danke für den Tip, aber die Tür geht so leider nicht auf.
YPS
BID = 434195
Vielleicht hilft sanfte Gewalt, ich meine damit leichte Schläge mit der Faust neben dem Schloss, während du den Türöffner drückst.
Ansonsten könntest du noch die Arbeitsplatte abnehmen und schauen, ob du so ans Schloss kommst.
Aber unbedingt vorher Netzstecker ziehen!
Alois
BID = 434211
Nochmal danke für die Antworten.
Der Griff von der Tür war angebrochen, so dass der Verriegelungshaken nicht mehr betätigt wurde.
Ich habe jetzt die elektr. Verriegelung in der Maschine ! abgebrochen ! und kam so an den Metallriegel der Tür.
Mit ein paar Tropfen Sekundenkleber habe ich den Türgriff rep. und das elektr.Schloss liegt jetzt frei in der Maschine.
Jetzt könnte man zwar währen das Programm läuft die Tür öffnen aber die WaMa läuft erst einmal wieder.
Morgen werde ich mir bei AEG gleich die entsprechenden E-Teile bestellen.
Danke!
Gruss
YPS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502786 Heute : 19354 Gestern : 16862 Online : 395 24.11.2026 21:30 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0263321399689
