AEG WaMa Lavamat Spirit S-W
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Spirit S-W
BID = 208308
alex_00
Und noch eine Frage: wenn Elektronik wirklich kaputt ist, wo kann ich neue kaufen?
BID = 208415
Ewald4040
Wenn ein Kundendienst die Elektronic nicht neu konfiguriert, wie kann er
dann feststellen das Diese defekt ist? Ich kann mir nicht vorstellen,
das der AEG Werkskundendienst am Gerät war.
Wenn Du nicht selbst den Code durcheinander gebracht hast, und diese
Fehleranzeige ohne Fremdeinwirkung kam, wird der Speicher auf der
Platine defekt sein. Dann geht es nur mit einer neuen Elektronic.
Gruß,Ewald4040
BID = 208468
alex_00
Hallo! Der Mann war nicht von AEG kundendienst es stimmt.
Was ich heute selber festgestellt habe, das ist volgendes. Bevor alles passierte ich habe die Maschine ganz kurz umgekippt und vermute das das Wasser oder noch schlimmer Waschmittel auf den Block drauf getropft ist.
BID = 208650
Ewald4040
Du schreibst leider nicht , warum Du das Gerät umgekippt hast.
Gab es einen Fehler , oder was war der Grund ?
Ewald4040
BID = 208651
Ewald4040
Noch eins.
Die Elektronic sitzt oben an der rechten Seitenwand . Auf dem Gehäuse
befindet sich ein Aufkleber mit einem 16 stelligen Buchstaben-Zahlencode . Geb Diesen doch einmal durch.
BID = 208652
alex_00
Ich hab die Maschine umgekippt weil die Vermutung war das etwas undicht ist und auf dem Boden immer Wasser nach dem Waschvorgang kam. Mit dichtungen war aber alles in Ordnung, nur wie ihr schon wisst passierte was anderes. Auf Elektronikblock habe ich gefunden nur das:
Type: P:451510050
E:12430392/4
SwVer:W2C01202
und keine 16-Stellige Nummer.
BID = 208653
Ewald4040
Dann brauchen wir auf jeden Fall alle Angaben vom Typenschild der
Maschine. Ich werde dann versuchen, die Code-Nummern zu
bekommen. Voraussetzung , das die Elektronic noch das Orginal ist.
BID = 208840
alex_00
AEG Öko-Lawamat 71739-W Update
Typ 47A CE CA 01 A
110 51 08 LP
PNC 914 002 019 00
S-No 01289224
BID = 208842
Ewald4040
Werde mich melden. Das Gerät ist Baujahr 2000 , wenn ich das so
sehe.
Gruß,Ewald4040
BID = 208881
alex_00
Genau.
Warte auf deine Antwort.
BID = 209147
Ewald4040
Hallo alex,
Hier wäre der Konfigurationscode für Deine Maschine :
2 6 9 4 D 6 1 3 1 5 C 1 C 7 6 4
Gruß,Ewald4040
BID = 209318
alex_00
Besten Dank!
Die Eingabe von Code ist wie bei anderen AEG Modelle oder muss ich auf etwas aufpassen?
BID = 209344
Ewald4040
Genau wie bei den anderen AEG -Geräten , über LED,s oder
Display eingeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 209599
alex_00
Heute probiere es aus.
BID = 209674
alex_00
Habe gerade probiert.
Beim Einschaltung Elektrinik geht überhaupt nicht an. Zeigt keine Fehler, gar nichts.
Ich denke das Elektronik leider doch ist kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502703   Heute : 19271    Gestern : 16862    Online : 982        24.11.2026    21:26
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
