AEG WaMa LAVAMAT SPIRIT L-W update
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT SPIRIT L-W update
Fehler gefunden
BID = 465289
Rogo
Gerätetyp : LAVAMAT SPIRIT L-W update
S - Nummer : 05022025
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47 B DD AA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 187 02
Platinendaten:
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
SW Ver. W2C01250 49/00
kein Aufkleber mit 16 stelliger Code sichtbar
Hallo zusammen ...
Heute ist meine WaMa wieder kaputt gegangen. (Letzte mal 2004)
Fehlerbeschreibung:
- Wäsche rein und Tür zu
- Wasserhahn auf
- Strom an
- Programm auswählen
- Start Taste drücken und los ...
Abpumpgeräusche von der Pumpe und Wasser läuft ein. Kurze Zeit später passiert gar nichts mehr.
(Keine Fehleranzeige, Motor hat sich noch nicht gedreht)
Vermutung: Motor dreht nicht, FC: E52
Schon gemacht:
- Lötstellen auf der Platine überprüft: nichts erkennbar
- Relais (alle drei) ausgelötet, Kontakte überprüft: alles OK
- einige Lötstellen nachgelötet
- Triac gewechselt
Diagnose Prog - Schalterstellung:
1 OC
2 Wasser Hauptwäsche - OK
3 Wasser Vorwäsche - OK
4 Wasser Weichspüler - OK
5 Wasser Fleckensalz - OK
6 Heizung - ?? (weiss nicht wie ich dies prüfen kann)
7 Schleudern mit Dichtheitstest - Maschine zieht Wasser, Motor dreht sich nicht, dann E52
(Fehlerspeicher müsste glaub ich jetzt resettet werden = ist das nach Stellung "OC" - LED-Laufanzeige durchlaufen lassen nach loslassen der Tasten??)
8 Abpumpen Schleudern - Maschine pumpt ab, Motor dreht sich nicht, dann E52
(ist das wegen fehlender Resettung??)
Gibt eine Möglichkeit die Programmierungseinstellungen der Platine zu überprüfen (16 stelliger Code) und woher kann ich den bekommen?
wer kann helfen ??
Grüße Rogo
BID = 465327
Schiffhexler
Moin Rogo
E52 = Generator / Kohlen / Unterbrechung
Gruß Schiffhexler
BID = 465349
Rogo
Hallo Schiffhexler,
danke für den Tip. Bevor ich jetzt die Kabel messe und den Motor ausbaue noch ne Frage.
Ich habe den Fehler noch nicht resettet nachdem ich die überarbeitete Platine eingebaut habe.
Zeigt er mir jetzt den "alten" Fehler an oder jeweils nach Test den "neuen" ?
Wie resette ich hier richtig?
Grüße Rogo
BID = 465393
Rogo
habe weitere Messungen gemacht.
- Tachostecker gemessen: 7,34 kOhm
- Motorkabel Durchgang geprüft: OK
- Motorkohlen: liegen an (2,6 Ohm Kohle zu Kohle)
Messungen am Motor:
__|____|____|____|____|____|____|____|____-____|
__|-----0,9-Ohm------------|----0,4-Ohm--------|
__|------------------0,6-Ohm-------------------|
_______|2,6|____________________________________
_________________|0,2|__________________________
________________________________|103,3|_________
Induzierte Spannung beim Drehen mit Hand: [AC]
__|-----75,0-mVolt---------|---25,0-mVolt------|
__|---------------39,0-mVolt-------------------|
_______|-14-|_________________________________
_________________|-0,0-|_______________________
________________________________|1,2-V|_________
Hat noch jemand eine Idee? Meine Frau hat schon eine halbe Krise, weil es so lange dauert.
Ist die Platine defekt?
Hat jemand eine Antwort zum resetten?
Grüße Rogo
BID = 465411
Rogo
Hallo ...
Wie weit schauen die Kohlen aus dem Halter raus, wenn dieser ausgebaut ist.
Bei mir 5-7 mm.
Hat das etwas mit dem Fehler zu tun ??
Grüße Rogo
BID = 465741
Ewald4040
Kohlen sind zu kurz.
BID = 465908
Rogo
die neuen Kohlen sind eingebaut. Die Diagnoseprogramme 7+8 sind ohne Fehler durchgelaufen.
Die erste Vergnügungsfahrt für die Wäsche findet gerade statt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bereits für die Unterstützung bedanken.
Weiter so ...
Grüße aus Dtmd
Rogo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495185   Heute : 11748    Gestern : 16862    Online : 899        24.11.2026    14:29
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
