AEG WaMa Lavamat Liberty - W
Serverzeit: 29 10 2026  18:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Liberty - W
Fehler gefunden
BID = 124330
Schöni
so hier ein Bild von Kollektor und von der Kohle.
Ich glaube die Kohlen waren der Fehler.
Sie sind zu kurz.
Sollte man den Kollektor überdrehen?
Aber bis hierhin schon mal ein dickes Dankeschön.
Ihr habt mir super weitergeholfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schöni am  6 Nov 2004 18:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schöni am  6 Nov 2004 18:11 ]
BID = 124362
VA-Schraube
auf keinen Fall.
- Nix auf der Drehbank!
- Kein Schleifpapier!
- Niemals zwischen den Rillen kratzen!
Den kriegen wir wieder hin.Du brauchst ihn nicht einmal zu zerlegen.Als erstes besorgst Du Dir von Deiner Frau(Mutter oder Oma)einen nagelneuen Spülschwamm(die Dinger mit der gelben dicken und schwarzen dünnen Seite).Von dem schneidest Du einen 3 cm breiten Streifen von der kurzen Seite ab.Die schwarze Seite drückst Du mit dem Finger auf den Kollektor und drehst den Motor.Ich verwende dazu meinen Bohrmaschinenantrieb,indem ich den Motor in einen Schraubstock einspanne und mittels eines kurzen Keilriemens(ich hab in meiner Werkstatt zum Glück einige zur Verfügung)antreibe.Das ist sehr effektiv.Ansonsten bleibt Dir die Alternative:eine zweite Person zu Hilfe zu nehmen und mit dem Originanantriebsriemen(über das Bohrfutter gelegt) anzutreiben.Ist der Kollektor jetzt schön blank,gehen wir zu den Kohlen über.
Fortsetzung folgt,muß erstmal die Kinder in´s Bett bringen
Gruß VA-Schraube
BID = 124383
VA-Schraube
So,bin wieder da.Das Kunststoffgehäuse der Kohlen kannst Du in 2 Teile zerlegen(Unterteil abziehen).Dann siehst Du den eigentlichen Kohlenhalter aus Messing.Es gibt 2 Ausführungen.1.Messinghülse mit punktgeschweißtem Kupferdraht(ist nur komplett zu wechseln)2.Kohlen sind hinten an der Messinghülse nur mechanisch verriegelt=kann man separat wechseln.Mach mal ein scharfes Foto.
Gruß VA-Schraube
BID = 125269
Schöni
Hallo noch einmal.
Ich habe mir heute neue Kohlen besorgt und sofort eingebaut.
Was soll ich euch sagen:
Sie geht.
Noch mal besten dank.
Gruß Schöni
© x sparkkelsputz        Besucher : 193834763   Heute : 46085    Gestern : 49271    Online : 578        29.10.2026    18:55
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
