AEG WaMa Lavamat Lavamat W 1020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat Lavamat W 1020 |
Fehler gefunden
BID = 141470
ohne Plan... Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Offenbach/Main
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : Lavamat W 1020
Moin Leutz,
Ihr seht es an meinem User Namen, ich habe keinen Plan was das reparieren von Haushaltsgeräten angeht, will das aber endlich abstellen, da wir uns keinen teuren Servicemonteur leisten können. Darüberhinaus wird sich die Familie im Februar um zwei Personen vergrößern(Zwillinge) und dann muß die Waschmaschine wieder laufen :o))
Also lange Rede kurzer Sinn, es geht um eine etwas sechs Jahre alte AEG Waschmaschine Lavamat W 1020. Das eigentliche Problem besteht darin, das sich das Wasser während des Waschvorgangs sehr hoch erhitzt, die voreingestellte Temperatur wie z.B. 30° wird komplett ignoriert. Wegen der Panne ist uns inzwischen bereits eine ganze Ladung Babywäsche eingegangen, leider bemerkten wir die Überhitzung der Waschlauge erst relativ spät.
Weiteres Problem ist, das ich den Deckel oben nicht ablösen kann, alle Schrauben wurden selbstverständlich zuvor gelöst/entfernt, gibt es da einen Trick? Der Deckel läßt sich nur etwa ca. 5cm hochheben und im Frontbereich scheint der Deckel noch irgendwie fest zu sitzen, nehme mal an das es eine "Klick" Verbindung zu dem Plastikteil der Frontabdeckung und der obigen Abdeckung gibt?!
Für jeden Tip wären wir euch natürlich überaus Dankbar!!!
der Planlose........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ohne Plan... am 22 Dez 2004 0:11 ]
BID = 141481
Schiffhexler Inventar
Moin ohne Plan...
Der Deckel überlappt etwas die vordere Blende. Deckel mit dem Handballen nach hinten schlagen, die schrauben müssen natürlich entfernt sein. Gebe noch vom Typenschild die Prod. und die S. Nr. an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 141794
Moin Schiffhexler,
erstmal besten Dank für die rasche Antwort, ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn mam bedenkt wie viele Antworten Ihr auf die vielen threads gebt!
Ein solches Lob sollte hier mal ausgesprochen werden!
okay - folgenede Nummern habe ich vom Typenschild abgeschrieben:
PNC 914 001 273 00
Typ 046 AKA 1804 B
S/No. 825-15958
Ich hoffe das ich alle relevanten Daten genannt habe, ansonsten muß ich nochmal ran :o)
Danke im voraus & Viele Grüße
ohne Plan...
BID = 141816
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Nimm mal die Rückwand ab.Jetzt siehst Du unten am Bottich das Heizelement.Daneben sitzt der Temperaturfühler.Geht da ein dünnes Kapillarröhrchen dran(sieht aus,wie ein steifer Draht),ist es ein herkömmlicher Thermostat.Dort bricht gern mal das Röhrchen im Bewegungsbereich der Trommel.Gehen dort 2 dünne Adern mit einem Stecker dran,ist die Temperaturregelung elektronisch.In dem Fall mal den Stecker abziehen und den Temperaturfühler messen,wieviel(kilo)Ohm er hat.Ebenso die Leitungen vom Stecker zur Elektronik auf Durchgang prüfen.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 142001
Moin ohne Plan...
Wie VA-Schraube schrieb: in die WA ist ein Temperaturfühler.mit Kapillarröhrchen montiert, das Ding müsste defekt sein Ersatzteil Nr.: 89 9645 32 74-90/5
BID = 142569
@Schiffhexler und VA Schraube
erstmal vielen lieben Dank an Euch! Ihr seid klasse und ohne Eure Super Hilfe hätten wir wohl einen Servicemonteur kommen lassen, der unsere ohnehin gebeutelte Geldbörse nur noch weiter strapaziert hätte!
schönen zweiten Weihnachtsfeiertag noch!
der Planlose..., diesmal mit ein wenig mehr Plan als vorher :-))
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194530921 Heute : 24918 Gestern : 22653 Online : 723 25.11.2026 22:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0372610092163
