AEG WaMa LAVAMAT BELLA
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT BELLA
BID = 150966
Eaglebiker
Gerätetyp : LAVAMAT BELLA
S - Nummer : 605 134 355
Hallo alle zusammen ich möchte gerne bei meiner WAMA den Orginalzustand wieder Herstellen
und zwar sieht das im mom so aus
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte
danke schon mal im Vorraus
BID = 151239
Eaglebiker
Kann mir denn keiner helfen ?
wäre über einen schaltplan von dem gerät dankbar habe schon bei aeg angefragt
haben leider keinen schaltplan mehr
BID = 151256
Schiffhexler
Moin Eaglebiker
Die WA sieht ja gut aus, aber was hast Du defekt, oder bzw.was hast Du vor mit dem Ding???
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151272
Eaglebiker
ch habe vor ds teil wieder in den Orginalzustand zu setzten sprich mit 3 heizwendeln im mom ist eine 3 kw heizwendel drin und da werden die leitungen nen bisschen zu warm finde ich
BID = 151295
Schiffhexler
Die Originalheizungen haben pro St. 1 KW, ob Du da 3 St. A 1KW oder 1 mit 3 KW reinsetzt bleibt gehopst wie gesprungen. Die werden, nach erreichen der Temperatur, sowieso über das Thermostat abgeschaltet. Bei manchen WA mit 3 Heizungen war 1 Mp Brücke über alle 3 Heizungen geschliffen und 2 mal Phase, dabei muss man die Phase nehmen, die über das Thermostat geschalte wird. Die andere Phase wird zeitlich über PGS gesteuert, dabei wird das Wasser zu warm.
Wenn die Heizungsleitung nur Ph und Mp hat, dann ist es egal.
BID = 151375
Eaglebiker
Die wama hat drei kabel ein weises ein blaues und ein schwartzes und noch den PE
und ich muss ehrlich sagen mir gefällt das nicht das da eine leitung so dumm rumhängt
das ist die leitung die übers pgs kommt
ps hier noch nen bild davon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am 17 Jan 2005 20:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510044   Heute : 3986    Gestern : 22653    Online : 1055        25.11.2026    2:38
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
