AEG WaMa Lavamat 961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 961 |
Fehler gefunden
BID = 159477
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
Gerätetyp : Lavamat 961
S - Nummer : E-Nr. 605.632 034
FD - Nummer : F-Nr. 119 594 534
Typenschild Zeile 1 : Type E-WV 0188
Typenschild Zeile 2 : 645.214 391 LP-0
hallo
suche für o.g. Waschmaschine neue Laugenpumpe
wo kann man die möglichst schnell und bezahlbar bekommen.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 159505
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Elch,
Ich denke mal in Düsseldorf  .Spass beiseite,trotz Karneval.Schnapp Dir mal die gelben Seiten und frag´bei Händlern,die auch reparieren nach einer alternativen Pumpe.Da steht zwar nicht AEG drauf,aber die Dinger funktionieren genauso gut/schlecht und sind wesentlich billiger.Sollte die Pumpe nur undicht sein und die Welle sowie der Allgemeinzustand sind noch o.k.,gibt es die Wellendichtung auch einzeln,da dieses die Hauptfehlerquelle bei den Pumpen ist.Verursacht wird dies durch Flusen,die sich hinter dem Flügelrad festsetzen und die Dichtung killen.Das Flügelrad kann man nach der Gehäusedemontage abschrauben(normales Rechtsgewinde).
Gruß VA-Schraube
BID = 159532
elch Schriftsteller
hallo VA-Schraube
erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das mit dem Flügelrad abschrauben hab ich probiert, war aber nichts, bei mir ist das Flügelrad wohl bei der Montage heiß aufgepresst worden. Hab es zwar ab, wird aber nicht mehr fest. Hätte mir auch nicht viel genützt, beide Lager sind total eingelaufen, das am Rad besonders stark, da hat die Trommel schon geschliffen. Ich versuch mal am Dienstag bei den Händlern.
Morgen hat es keinen Zweck, da sind alle jeck.
mfg elch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496045 Heute : 12608 Gestern : 16862 Online : 926 24.11.2026 15:17 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269980430603
