AEG WaMa Lavamat 925 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 925 |
Fehler gefunden
BID = 436027
UweK Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Backnang
Gerätetyp : Lavamat 925
S - Nummer : E-Nr 605.636 031
FD - Nummer : 091 563397
Hallo miteinander,
hat jemand eine Idee ? Die WaMa lief bis jetzt 100 %, dann wurde umgezogen, vielleicht auch mal hart aufgesetzt, und jetzt geht nichts mehr: Strom und Wasser sind dran, aber es geht nichts. Kontrolllampe brennt, die Tasten lassen sich drücken und rasten ein und aus, aber sie startet nicht, Türöffner geht nicht, nur Notentriegelung, Wasser ist komplett draussen.
Hilfe  und schon mal Danke
Uwe
BID = 436029
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Tja, da dürfte die Türverriegelung defekt sein. Ohne die geht nichts.
Bernd
BID = 436033
Hallo Bernd,
wie komme ich an die ran ? Und wie beschrieben: mit der Notentriegelung (unten links an der Maschine das Teil (weiss nicht wie man das beschreiben soll) drehen) geht die Tür auf.
Gruß Uwe
BID = 436074
Ewald4040 Urgestein
Faltenbalg lösen (Spannring abnehmen) und in die Trommel umschlagen. Dann die beiden Schrauben der Verriegelung lösen. Verriegelung mit der rechten Hand vorsichtig herausziehen. Könnte sich der Stecker gelöst haben.
BID = 436185
Hallo Bernd, hallo Ewald,
WaMa wäscht wieder
Vielen Dank für die Tipps
Gruß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459952 Heute : 15323 Gestern : 20435 Online : 368 22.11.2026 19:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0276770591736
