AEG WaMa Lavamat 86800 update
Serverzeit: 22 11 2026  04:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 86800 update
Fehler gefunden
BID = 445176
Superpapa
Gerätetyp : Lavamat 86800 update
S - Nummer : 914.001.050
FD - Nummer : 067 064 592
hallo.. habe hier ein Problem mit unserer Waschmaschine, AEG Öko-Lavamat 86800 Update..
Wasserweiche wurde vor ca. 1 Jahr getauscht, ging wieder einwandfrei nur seit lezter Woche pumpt sie nur noch ab, macht sonst nix.. Alles iss sauber (Fusselsieb) und Pumpe dreht sich, macht auch leer, aber macht sonst nix mehr, auch keine Fehlermeldung kommt..
Habe heute alles gereinigt und nach losen Steckern usw gesucht, nix gefunden, bin ratlos..
Auch unter der Suchfunktion hab ich nix gefunden..
kann mir jemand helfen ?
gruß Thomas
BID = 445245
Superpapa
so, nochmal getestet, nun lässt sie Wasser ein, dreht anfangs 4-5x dann bleibt beim Wassereinlassen die Trommel stehen und die Zeit zählt ab ohne das sich was tut. Sinds evtl. doch die Kohlen vom Motor ?
gru0 Thomas
BID = 445303
Ewald4040
Hallo Superpapa
Willkommen im Forum
Motorkohlen überprüfen wäre hier angebracht.
Gruß,Ewald4040
BID = 445411
Superpapa
danke für den netten Empfang ;)..
und danke für die hilfe, eben neue Kohlen eingesetzt und siehe da.. sie läuft wieder
danke und gruß aus Franken.. Thomas
BID = 445573
Ewald4040
Hi Thomas, schön das wir helfen konnten. Bitte schließe Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab (Häkchen setzen).
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447186   Heute : 2543    Gestern : 20435    Online : 359        22.11.2026    4:33
