AEG WaMa Lavamat 76730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat 76730 |
Fehler gefunden
BID = 84662
rrgl Gerade angekommen
Gerätetyp : Lavamat 76730
S - Nummer : 95010181
FD - Nummer : 91400201900
meine Öko-Lavamat 76730 Update bleibt häufiger zwischen Hauptwäsche und Spülen ohne Fehlermeldung stehen. Rufe ich den Fehlerspeicher auf, steht da E52, was nach Fehlerliste "kein Signal vom Tachogenerator" bedeutet. Habe den Tachosensor mir angesehen. Der arbeitet berührungslos und sollte funktionieren. Auch die Bürsten sind ok. Schaltet man die Maschine aus und dann auf Spülen, läuft sie auch ganz normal zu Ende. Also auch kein grundsätzlicher Fehler!
Nach einem Fehlerspeicher-Reset lief die Maschine jetzt 1 Woche problemlos. Jetzt ist der Fehler wieder da, aber kommt auch nicht immer.
Wer weiß Rat?
BID = 84682
Jürgen288 Inventar
| | Fehlerspeicher auf, steht da E52 |
E52 ==> Elektronik erkennt, dass sich der Motor nicht dreht!
Das kann auch zutreffen, wenn der Motor nicht andreht!
Hast Du die Motorkohlen schon auf Sitz und Abnutzung geprüft?
Prüfe auch die Motorleitungen von der Steuerung zum Motor und deren Steckverbindungen.
Gib auch mal die E-Nr. Deiner Maschine noch durch.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 84686
Jürgen288 hat am 20 Jul 2004 21:34 geschrieben :
Gruss Jürgen
Motorleitungen, Steckverbinder, Kohlen sind ok. Die Maschine bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Also ich denke kein Wackler. Eher eine fehlende Weiterschaltbedingung. Aber von Hand auf Spülen, dann geht alles weiter. Die Bedingung müßten dann ja auch fehlen. Übrigens habe gesehen, daß nelle (Beitrag 1.Juni) das gleiche Probem hat.
BID = 84698
Jürgen288 Inventar
| | Die Maschine bleibt immer an der gleichen Stelle stehen |
Das macht ja die Sache einfacher!
Jetzt wäre zu prüfen, bekommt der Motor an dieser Stelle Spannung und dreht kurz an?
Dreht an, Tacho, Tacholeitung, Elektronik
Dreht nicht an, Motor, Kohlenbürsten
| | Auch die Bürsten sind ok |
Wurden die Kohlenbürsten ausgebaut um sie zu geprüft?
Wurde der Fehlerspeicher mal gelöscht?
BID = 84855
Danke Jürgen,
das mit dem Motor ist nicht so einfach. Die Maschine läuft ja ab und zu durch, ich müßte also immer daneben sitzen. Bevor ich den Fehlerreset gemacht habe, blieb sie zunächst auch nur sporadisch, dann immer häufiger und schließlich immer stehen. Wenn es wieder soweit ist werde ich das prüfen.
Die Bürsten habe ich natürlich ausgebaut. Länge, Andruck ok und gleichmäßig abgelaufen. Wenn das der Fehler wäre, würde sie nicht immer zwischen Hauptwäsche und Spülen stehen bleiben sondern auch an anderen Stellen. Und bedenke, nur ausschalten, auf spülen stellen und wieder starten und sie läuft weiter ohne von Hand vorher die Trommel zu bewegen. Und wie gesagt nach dem Fehlerreset eine Woche kein Problem. Wird durch den Reset außer dem Speicher sonst noch was in der Elektronik zurückgesetzt?
Gruß rrgl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314250 Heute : 9029 Gestern : 12485 Online : 817 16.11.2026 16:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,19051814079
