AEG WaMa lavamat 7555
Serverzeit: 18 11 2026  06:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG lavamat 7555
Fehler gefunden
BID = 159317
falolli
Doppelanmeldung daher gesperrt
Gerätetyp : lavamat 7555
S - Nummer : 605.645055
FD - Nummer : 075801599
mein Problem ist das, wenn ich die WaMa einschalte, tut sich gar nichts, ausser dass die 1200,700 und die ENDE Lämpchen dauernd blinken. Kann mir jemand helfen?
BID = 159387
Jürgen288
Hallo Falolli,
Die LED-Reihe an Deiner Maschine ist "700, 900, 1000, 1200", richtig!?
Fehler ==> Elektronik bekommt keine Rückmeldung vom Tacho.
Kohlebürsten zuerst mal prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 159403
falolli
Hi, habe gestern den Motor rausgeholt und nach den Kohlebürsten nachgeschaut, die scheinen in ordnung zu sein.Wie erkenne ich denn dass die dinger ausgewechselt werden müssen? Auf beiden seiten berühren sie den Motor.
Der Boden war auch etwas naß, kann das auch damit suzammenhängen? Warte auf antwort. Danke.
BID = 159413
Jürgen288
Hast Du zum Nachlaufen noch Reserve von 1-2cm wenn die Kohlebürsten am Kollektor anliegen?
Wie sieht die Lauffläche der Kohlen aus, glänzend, matt oder an einigen Stellen ausgebrochen?
Sind die Kohlebürsten leichtgänging in ihrer Führung?
Sind da auch Wasserspuren am Motor zu sehen?
BID = 159556
falolli
die Kohlebürsten sind ca.1 bis 1.5 cm lang und sind schräg zum Laufrichtung, sauber,glatt und glänzend. Lassen sich ganz leicht rein drücken.
Am Motor sind keine Wasserspuren, nur der Boden etwas naß.Gibt es eventuell am Boden eine versteckte Melder/Sensor, dass die Nässe meldet? Habe nämlich nichts gefunden.
Ist die Resettaste die Start/Pause Taste oder gibt es noch eine andere Kombination?
Danke.
BID = 159586
VA-Schraube
Das ist die Verschleißgrenze.Die Kohlen müssen erneuert werden.Hoffentlich ist der Kollektor auch noch schön blank.
Das kommt bestimmt von der Ablaufpumpe(altes Leiden bei AEG).
Ja,gibt es.Der ist allerdings gut sichtbar,wenn Du die Rückwand abnimmst.Er sitzt mittig auf dem Bodenblech.Ein Mikroschalter,der durch einen Styroporklotz betätigt wird.
Gruß VA-Schraube
BID = 159718
röhre
Maschine Resetten,
Vorwaschtaste und Kurz-Taste zusammen drücken und halten, dann den Drehschalter auf Schonschleudern stellen.
röhre
BID = 160056
falolli
habe eben Reset Kombination ausprobiert und es läuft. Weiß jetzt nicht woran es gelegen hat. Hatte Vorgestern die Kohlebürsten mir mal angeschaut und alles mit Warmluft getrocknet gehabt.
Bedanke mich bei allen recht herzlich. Finde *Super* was ihr macht.
BID = 484878
bernd534
Vielen,vielen,vielen Dank
Wir hatten das gleiche Problem
nun funktioniert es perfekt!
Sie haben meine Waschmaschine gerettet!
Danke man sieht sich
Ps: Es klappt wirklich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333888   Heute : 3450    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    6:57
