AEG WaMa Lavamat 72730W
Serverzeit: 30 10 2026  07:42:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72730W
Fehler gefunden
BID = 422446
diwimix
Gerätetyp : Lavamat 72730W
S - Nummer : 91400201700
hallo, ich hoffe ewald ist online, habe mich zu früh gefreut.... jetzt habe ich den fehlercode e90
eine idee?
BID = 422449
Ewald4040
Hallo diwimix
E90: Verlust der Programmdaten, Datentransfer zwischen Eingabe-Leistungselektronik blockiert, Code nicht richtig eingegeben (nicht gespeichert)
Ich hoffe Du kennst dich mit der Konfigurierung aus. Über die Suche (Lupe) gehen, wurde schon öfter beschrieben. Ansonsten:
Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
Nun drückst du die 1 Taste so oft bis die erste Codeziffer kommt
Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine zwei wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis die zweite Ziffer kommt, u.s.w.
Erste Ziffer (links):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (Position)
2.. Ziffer (rechts): 2 6 1 C D 6 9 B 1 5 C 1 C 7 6 4 (Code)
Jetzt drückst du gleichzeitig die 1 und 2 Taste bis die LED,s kurz aufblinken.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Apr 2007 11:17 ]
BID = 422472
diwimix
super, läuft bisher tadellos..
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857495   Heute : 14348    Gestern : 55331    Online : 581        30.10.2026    7:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
