AEG WaMa Lavamat 72600-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzkohlen
Serverzeit: 02 11 2026  16:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 72600-W --- Ersatzkohlen
Suche nach AEG Lavamat
BID = 475223
lavaro
Gerätetyp : Lavamat 72600-W Ersatzkohlen
S - Nummer : 83610662
Typenschild Zeile 1 : TYP: B 46A E3B 10A
Typenschild Zeile 2 : PNC: 914 001 026 00
Betreff: Ersatzkohlen für 72600 Motor
Ich hatte an meiner Wama den Fehler C9. Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut und mir die Kohlen angesehen, die ungleich abgelaufen waren. (rechts ca 1,8 cm -- links 2,8cm ). also hab ich die Kohlen untereinander getauscht, wieder eingebaut und den reset der Maschine, durchgeführt. Tut alles wieder. (Die reset Prozedur habe ich aus diesem Forum entnommen -- Vielen Dank !!!)
Der Reset geht mit Programmwähler auf AUS, Vorwäsche und Einweichen drücken und bei gedrückten Tasten Programmwähler nach links drehen bis alle Segmente leuchten. ( Siehe auch Beitrag von Juergen 288)
Jetzt meine Frage: Bevor die Maschine nächstes Mal stehen bleibt wegen abgenutzter Kohlen, mag ich mir Ersatzkohlen bestellen. habe mir aber den Typ der Kohlen nicht gemerkt bevor ich die Maschine wieder zusammengebaut hab.
Weiss jemand welche Kohlen zu diesem Motor gehören ? (Sonst muss ich die Maschine halt nochmal aufschrauben)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  3 Mär 2012 23:04 ]
BID = 475420
alexis-007
frag bei AEG nach Motorkohlen für den Motor ET.Nr.: 645430802,
nach. Dann sollten die richtigen Kohlen kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194070238   Heute : 48438    Gestern : 74163    Online : 136        2.11.2026    16:45
