AEG WaMa Lavamat 70230 Update
Serverzeit: 16 11 2026  04:33:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 70230 Update
BID = 459818
berndhuwe
Gerätetyp : Lavamat 70230 Update
Hallo liebes Forum,
die notwendigen Nummern und Daten kann ich leider nicht eintragen, da mein Problem gerade wäscht Ich trage Sie nach.
ich habe aktuell nur eine kleine Frage:
Wir komme ich an die Luftfalle bei der obigen Waschmaschine heran ?
Ich habe es von hinten versucht und die Schlauchklemme zeigt in Richtung Front, so dass ich keinerlei Hebel / Zange oder ein anderes Werkzeug zum Öffnen derselben nutzen kann. Mit den Fingern bekomme ich die einfach nicht auf.
Grund ist aktuell folgender: E34 bei Start von Waschprogrammen oder Schleuderprogrammen, da dort immer zuerst die Pumpe anspringt und dann der Fehler gezogen wird.
Und deswegen würde ich gerne die Luftfalle ausbauen und reinigen.
Die Historie:
E51 (Tachosignal) und E61 (Heizung) habe ich inzwischen durch entsprechende Maßnahmen an Motor und Heizung gelöst.
E35 kommt im Diagnoseprogramm bei der Wassereinlaufprüfung, hat aber keinen Einfluss auf die Waschprogramme.
Druckdose klickt wenn man leicht reinbläst 2X und auch 2X wenn man aufhört.
Jetzt ist die Maschine eben einmal angesprungen und läuft (so war es gestern auch) wohl bis zum Ende durch.
Hat jemand zufällig eine Explosionszeichnung der Lavamat 70230 Serie ?
Gruss
Bernd
BID = 459834
Tommi 05
Blaß erst mal kräftig in die Schläuche von den beiden Druckwächtern in Richtung Bottich. Also Schläuche an den Druckwächtern ab und kräftig hinein.
E 35 Sicherheitsniveau überschritten,E34 Inkonkurenz zwischen beiden Niveauschaltern.
Tommi
BID = 459837
berndhuwe
@ tommi
Habe ich schon gemacht. Bin ja schon fleissig dabei die Suche zu nutzen und nun aber echt mit meinem Latein nahe des Endes.
Beide Schläuche sind zumindest durchlässig.
Ob ausreichend, wollte ich ja durch ausbauen der Luftfalle lösen.
Aber da begannen die Probleme.
Gruss
Bernd
BID = 459919
berndhuwe
Nachdem ich gestern keinen Erfolg mehr hatte, habe ich das Drama durch den Kauf einer neuen Maschine beendet....
Danke für den Versuch.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307462   Heute : 2226    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    4:33
